Компьютер в стиле "Советская промышленная электроника"
Вот это класс! И я такой хочу))))
Порадовали авиационные часы )))
Супер!
Вот с этих часов все и началось. Когда они попали ко мне, по началу просто стояли на полочке
но все время хотелось замутить чево-нибудь этакое. К тому времени, я уже видел вот эту работу BootSector'a и трижды переделал корпус компа на рабочем месте. Ну и постепенно сложилось ясное представление - где и как я хочу видеть эти часы.
На основе вот этой картинки, сделал лого в биос и заставку.
Пока возился с корпусом, привык что все время занят. Сейчас сижу без дела, после работы, и начинаю испытывать легкое беспокойство ). А по сему, решил осуществить давно задуманный, но отложенный, проект - переделать Microlab Solo 6 в пассивные.
На данный момент на стадии поиска информации и выбора практической решения - паять самому (по какой схеме и на какой микросхеме пока не знаю) или купить готовый китайский набор на ebay'e.
Просьба ко всем, помочь определится.
по поводу корпуса компа :
всё бы хорошо, только расположение видеокарты и процессора *вверх тормашками* наталкивает на мысль о несовсем рациональном передвижении воздушных потоков, проще говоря вентиляторы дуют тогда когда могли бы стоять и молчать, а это лишний шум. В остальном очень даже достойная работа.
Теперь по микролабам:
сам долгое время был их владельцем и активно использовал с усилителем по схеме Шушурина
http://www.tehnari.ru/f114/t86611/index69.html
, по сравнению с *родным* усилителем -это на много лучше,
либо есть попроще усилитель Дорофеева
http://www.tehnari.ru/f114/t103284/
а касаемо переделки активной в пасивную, то просто заднюю стенку сделал глухой , для этого вырезал из фанеры два полоски длиной больше отверстия на 4см, шириной 2см. (честно сказать этот обрезок уже был шириной 2см и я его только подрезал как надо мне) . Так вот, эти две *планки* заводим во внутрь корпуса и предварительно смазав клеем, прижимаем с внутренней стороны, можно (лучше ) притянуть их саморезами насквозь, так чтобы шляпки были снаружи, лучше сделать фаску и утопить шляпки заподлецо. Затем вырезаем из той же фанеры или *что Бог послал* заглушку по размеру отверстия, заглушка не провалится внутрь, так как *планки её держат, намазываем силиконовым герметиком торцы и частично по краям заготовки, планки намазываем клеем ПВА или любым другим по дереву, притягиваем саморезами, теперь через отверстие от НЧ-СЧ динамика промазываем все места стыковки нашей *заглушки* с задней стенкой. После застывания герметика - оклеиваем (изнутри)заднюю стенку ватином или войлоком. Терминал можно не делать, но если есть желание то хуже не станет, Для более эстетичного вида, аккуратно шпаклюем заднюю стенку , зачищаем, грунтуем и приклеиваем обычную самоклейку, хотя АС и так будет смотреть на нас не *попой* , то пункт с самоклейкой , можно пропустить.
DTS, спасибо!
А по поводу охлаждения - в той половине где мат. плата оно устроенно так: процессорный кулер, через заднюю решетку, толкает воздух через пластины радиатора в сторону лицевой, там он не застаивается потому в верху стоит вытяжной 140-миллиметровый. Оборотами управляет биос. Греется южный мост, но это у всех так на этой плате. Думаю, проблемм не будет.
    33.6 KB · Просмотры: 67
супер ! однозначно зачет !!
доукомплектовать "трубчатым "монитором и печатающей машинкой (клаву совместить с принтером )))
    42.6 KB · Просмотры: 892
    44 KB · Просмотры: 881
    73.1 KB · Просмотры: 726
"Энергоприбор" отправляется ко мне на работу. Будет вмонтирован в этот стенд.
Жалко, аппарат замечательный, такому дома самое место было. А моноблок что в конкурсе куда, домой пойдет?
Это как вариант. А вообще, хочу себе бук купить, Thinkpad Т серии, замечательное устройство. А тот который есть сейчас, Thinkpad T410s, отдам жене, она уже фактически им владеет.
Ну если уже владеет, то конечно лучше отдать:) Тоже одно время Thinkpad хотел приобрести, хорошие ноуты. "Т" серия это круто, там все модели хороши.
Энергоприбор 2.0
Почти готов.
Доделал лицо. На каникулах оживлю его - светодиоды, кнопки и реобас с вольтметром.
  • Like
Реакции: g-zm
Спасибо Андрюха) тебя тоже с Новым Годом!
не, нету такой)
