24.08.2010, 12:36 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Xerox DocuColor-250/252, обслуживание
Не смотря на свой грозный вид, данная машина не так уж и сложна в обслуживании, как может показаться на первый взгляд. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Замена емкостей с тонером. Чтобы заменить емкость с тонером достаточно открыть верхнюю крышку и заменить нужный цвет. (рис.1) Замена драм-картриджей. Для того, чтобы заменить драм-картридж открываем центральную крышку, откручиваем шуруп на рукоятке <R1-R4> (рис.2), опускаем рукоятку <R1-R4> и вытягиваем на себя самую верхнюю каретку с драм-картриджами. Замена ремня переноса. Далее рассморим замену ремня переноса. Если учесть, что драм-картридж и емкость с тонером находятся раздельно друг от друга, между ними находится ремень переноса. Ремень выполняет роль передачи тонера с емкости в картридж. У ремня передачи есть свой независимый сборщик отработанного тонера и бумажной стружки. Когда этот бункер засоряется, при печати появляются характерные полосы с разными интервалами. Для того чтобы добраться до ремня переноса необходимо открутить шурупы, которые его держат (рис.3). Делаем тоже самое с другой стороны (рис.4). Далее выкатываем самую нижнюю каретку до упора (рис.5). При помощи острого предмета вдавливаем фиксаторы на направляющих с обеих сторон (рис.6) и каретка выезжает еще на 20см. (рис.7). С нижней каретки сразу убираем фьюзер (печку), чтобы не погнуть направляющие (рис.9). Далее опускаем и тянем на себя за, уже знакомую нам, рукоятку <R1-R4>. (рис.8/рис.10).
24.08.2010, 12:36 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках XEROX CopyCentre C118 DoCuCoLoR 252 Печать Xerox Phaser 7500 DN Обслуживание ПК Xerox DocuColor-252: как снять ремень переноса? DocuColor 252 глючит при печати... |
24.08.2010, 12:38 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Xerox DocuColor-250/252.
Вот он, ремень переноса. (рис.11).
Аккуратно вытаскиваем блок с ремнем переноса за ручки (рис.12/рис.13). Стелим газету и ставим на него наш блок с ремнем переноса вертикально (рис.14). Чтобы извлечь тот самый бункер очистки, необходимо открутить эти 2 болтика (рис.15). В результате вытаскиваем бункер очистки, который необходимо пропылесосить или продуть компрессором. Лезвие аккуратно протереть тряпочкой, а ракель обработать восстановителем резиновых покрытий (рис.16). Далее снимаем натяжитель ремня переноса, открутив эти 2 болтика (рис.17). Дальше надо будет снять натяжение с ленты переноса. делается это просто, при помощи плоскогубцев поворачиваем штырь по часовой стрелке. (рис.18). Все, натяжения снято и теперь АККУРАТНО снимаем ремень переноса. (рис.19).
24.08.2010, 12:43 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Дальше мы видим скелет без ленты. Тут видны ролици по бокам на которых держится лента, видим 4 ролика первого переноса, если пробег машины очень большой советую поменять.
(рис.20/рис.21). Ставим новую ленту на место не забываем про фальгу. Делаем все очень медленно либо попадаем еще на одну новую ленту. (рис.22). Ну дальше берем плоскогубцы и поворачиваем против часовой стрелки, тем самым возвращаем натяжение ленты, как было показано на рис.18. Помните: самый качественный ремонт - это профилактика, ибо если вовремя производить планово-профилактические работы, нужды в серьезном ремонте не возникнет. Ну и на закуску во вложениях есть инструкция Администрирование на русском языке, все остальное можно найти на официальном сайте: XEROX Желаю удачного ремонта.
15.12.2011, 13:11 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Ошибка 042-326
При замене ремня переноса столкнулся с такой проблемой:
Во внутренней стороне ремня переноса есть блестящая мембрана. В общем я установил ремень не той стороной. Аппарат дает только 3 попытки на изменение положения ремня, после чего уходит в жесткий отказ, выдавая ошибку 042-326. В целом это ошибка сигнализирует о неправильном положении ремня переноса, но после 3-х неудачных попыток установки позиции ремня, данную ошибку можно снять только одним единственным способом. Для начала устанавливаем ремень переноса нужной стороной, потом делаем следующее: Удерживайте клавишу "0" (ноль) в течение 5 секунд и нажмите кнопку "Пуск" (зеленая кнопка). Введите пароль 6789, подтвердить Нажмите кнопку "Вход" кнопку или клавишу "Пуск" (зеленая кнопка). Нажмите системные настройки, параметры, общие настройки, техническое обслуживания, NVM чтение/запись Введите nvm 741-105 и 0 (ноль). Выходим оттуда нажимаем "ексит кип лог", чтобы не перезагружать машину. ----------------------------------------------------------------------------- Вышеуказанной инфы я не нашел ни в одном мануале. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
07.05.2015, 16:25 | #5 (permalink) |
Спасибо тебе, добрый человек (помог про ошибку 042-326).
