Стандарты мощности DIN, RMS, PMPO или "китайские" ватты
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Нашёл интересную для себя информацию, теперь понял что китайцы не врут, а просто измеряют по другому, думаю может ещё кому то интересно будет:D
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Дмитрий Хральцов
Источник: DVDWORLD.RU
полезная инфа ))))
Спасибо.
Теперь все понятно... а я то думал почему так все.... спасибо большое
Только недавно всплывала тема, глядя на старенькие советские напольные колонки. Там было что-то типа 35Вт или где-то так, а у меня у компа стоят на столе маленькие - написано 90Вт :))
Маркетинг, чтоб его...
это наверно 35ас)
ага, в итоге страый черно белый телик с 1 ватом орет громче чем колонки за 1.5рубля с красивыми наклейками))))
Спасибо за инфу!!!
А как складываются при параллельном соединении омы? А при последовательном?(и можно ли так вообще?)
например 2 дина на 4 Ом и 1 на 16.:)
Всегда интересовало:) А то делаю на угад, может сломаться все:))
Насколько я помню при последовательном соединении омы складываются, при параллельном так и остаются, но вот если потенциалы разные то не могу сказать, возможно что 16омник будет на себя сигнал перетягивать, вообще если мощность разная то лучше сделать фильтры, высоки на одни, средние на вторые и низкие на третьи динамики:D
При последовательном соединении сопротивления складываются:
R=R1+R2+Rn
При параллельном соединении сопротивлений :
1/R=1/R1+ 1/R2+ 1/Rn
НУ вот как в советских делают. там фильтр, от него идут НЧ, СЧ и ВЧ. а общая Омность 4Ом.. НУ более менее понятно:)
В ас Омы зависят от нч динамика.
Лет десять назад интересовался этими цифирками, PMPO - мощность синусоидального сигнала частотой 1000 Гц, которую может выдержать акустика в течении одной минуты без механических повреждений...
Остальные соотношения примерно верны, грубо говоря я взял автомобильный китайский двухполосник, написано 70 номинал, 140 максимальная, реальные советские без опасения порвать всё чуть больше 20 ватт, около 30 это уже не просто хрип, это предсмертная агония ;)
Во вложении простенький генератор на комп, бывает полезен, когда мучаешь акустику.
Спасибо
А не подскажете тогда 700W динамик(китайские ваты тоже), сколько это русских ват?))
на него желательно посмотреть ну а так 50 -200 ватт
В течение одной секунды.
Максимальная кратковременная мощность (МКМ) — это электрическая мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую АС выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 секунды (испытания повторяют 60 раз с интервалом в 1 минуту).
Угадайте теперь, какую мощность обычно приводит производитель? Правильно — МКМ, она ведь самая большая (численно). Это как раз та самая мощность, которую обычно пишут на шильдике позади АС, снабжая надписью, например, «300W Music», «400W PMPO» или просто скромно «200W». Если в паспорте на АС нет точной расшифровки, какая именно это мощность, а просто указана цифра, можете быть уверены, что это МКМ. Т.е. это, грубо говоря, такая мощность, на которой можно 1 раз в жизни послушать 1 громкий звук в течение 1 секунды. После этого АС самоликвидируется.
Вот фото, он трехполосник)
    34.1 KB · Просмотры: 562
    38.7 KB · Просмотры: 702
Не знаю... На моих Супровских написано 130 Watt RMS/330 Watts Peak... Это что им 100 Ватт нашенских давать можно??? :)) :)).
Не знаю... На моих Супровских написано 130 Watt RMS/330 Watts Peak... Это что им 100 Ватт нашенских давать можно??? .
Ну соточка думаю перебор (хотя должны переварить) а вот 80вт точно не убьют :)
