10.08.2020, 06:21 | #1 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Расшифровка обозначений радиодеталей на схемах
A — Separable assembly or sub-assembly (e.g. printed circuit assembly) — Отдельный модуль или устройство AE — Aerial — Антенна ANT — Antenna — Антенна AR — Amplifier (other than rotating), repeater — Усилитель, повторитель AT — Attenuator, inductive termination, resistive termination — Аттенюатор, индуктивная оконечная нагрузка, резистивная оконечная нагрузка B — Bead Ferrite — Ферритовый фильтр B — Battery — Батарея B — Motor — Электродвигатель BR — Bridge rectifier — Диодный мост BT — Battery — Батарея BT — Photovoltaic transducer, solar cell — Фотогальванический преобразователь, солнечная батарея C — Capacitor — Конденсатор CB — Circuit Board — Монтажная плата CB — Circuit breaker — Автоматический выключатель CN — Capacitor network — Конденсаторная сборка CN — Contact — Контакт CP — Connector adapter, junction (coaxial or waveguide) — Переходник, cоединение (коаксиала или волновода) CR — Diode (TVS, thyristor, Zener, asymmetrical varistor, photodiode, stabistor, varactor overvoltage absorber) — Диод (лавинный диод, тиристор, стабилитрон, варистор с асимметричной ВАХ, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжения) CRT — Cathode ray tube — Электронно-лучевая трубка D — Diode (LED, TVS, thyristor, Zener, asymmetrical varistor, photodiode, stabistor, varactor overvoltage absorber) — Диод (светодиод, лавинный диод, тиристор, стабилитрон, варистор с асимметричной ВАХ, фотодиод, стабистор, варактор, поглотитель перенапряжения) DC — Directional coupler — Направленный соединитель DL — Delay line — Линия задержки DS — Display, alphanumeric display device, annunciator, signal lamp — Дисплей, алфавитно-цифровой индикатор, световой индикатор, сигнальная лампа DSP — Digital signal processor — Цифровой сигнальный процессор DSW — Dual in-line package switcher — DIP переключатель E — Electrical contact, antenna, binding post, cable termination, electrical contact brush, electrical shield, ferrite bead rings, hall element, insulator, lightning arrester, magnetic core, permanent magnet, short circuit (termination), telephone protector, vibrating reed, miscellaneous electrical part — Электрический контакт, электрод, антенна, клемма, кабельный наконечник, электрическая щётка, электрический экран, ферритовое кольцо, элемент на эффекте холла, изолятор, искровой разрядник, магнитный сердечник, постоянный магнит, перемычка, громполоса, вибрирующий пружинный контакт, прочие радиодетали EL — место крепления радиатора пайкой EP — Earphone — Головные телефоны EQ — Equalizer — Эквалайзер EY — место крепления электронного компонента, в том числе за функциональный (токоведущий) вывод F — Fuse — Предохранитель FB — Ferrite bead — Ферритовый фильтр FD — Fiducial — Точка выравнивания FEB — Ferrite bead — Ферритовый фильтр FET — Field-effect transistor — Полевой транзистор FH — Fuse holder — держатель предохранителя FL — Filter — Фильтр G — Generator or oscillator, electronic chopper, interrupter vibrator, rotating amplifier, telephone magneto — Электрогенератор или осциллятор, электронный чоппер, вибропреобразователь, электромашинный усилитель, телефонный индуктор GDT — Gas-discharge lamp — Газоразрядная лампа GN — General network — Общая сеть GND — Ground — «Земля», общий провод (обычно, минус питания) GR — Проходной контакт (пустотелая заклёпка) GT — Одиночный штыревой контакт H — Hardware, e.g., screws, nuts, washers — Крепёжные элементы (винты, гайки, шайбы) HP — Hydraulic part — Деталь гидравлики HR — Heater, heating lamp, heating resistor, infrared lamp, thermomechanical transducer — Нагревательный элемент, нагревательная лампа, нагревательный резистор, инфракрасная лампа, термомеханический преобразователь HS — Handset, operator’s set — Телефонная трубка, телефонная гарнитура HT — Earphone — Головной телефон, наушники HY — Circulator or directional coupler — Циркулятор или направленный ответвитель I — Lamp — Лампа накаливания IC — Integrated Circuit — Микросхема, интегральная схема J — Jack, Receptacle, Terminal Strip, connector — Гнездо, розетка, патрон, клеммник, коннектор J — Wire link, jumper — Джампер J — Jumper chip — Резистор нулевого сопротивления (перемычка или SMD-предохранитель) JFET — Junction gate field-effect transistor — Однопереходный полевой транзистор JP — Jumper (Link) — Джампер K — Relay, contactor — Реле, контактор, электромагнитный пускатель L — Inductor, choke, electrical solenoid, field winding, generator field, lamp ballast, motor field, reactor — Катушка индуктивности, дроссель, соленоид, обмотка электромагнита, обмотка возбуждения генератора, индуктивный балласт, обмотка возбуждения электродвигателя, реактивная катушка LA — Lightning arrester — Молниезащита LCD — Liquid-crystal display — ЖК-дисплей LDR — Light Dependent Resistor, — Фоторезистор LED — Light-emitting diode — Светодиод LS — Loudspeaker or buzzer, audible alarm, electric bell, electric horn, siren, telephone ringer, telephone sounder — Громкоговоритель или зуммер, звуковая сигнализация, электрический колокол, ревун, сирена, телефонный звонок, телефонный капсюль M — Motor — Электродвигатель M — Meter, electric timer, electrical counter, oscilloscope, position indicator, thermometer — Измеритель (обобщённый), электрический таймер, электрический счётчик, осциллограф, датчик положения, термометр MCB — Miniature circuit breaker — Миниатюрный автоматический выключатель MG — Dynamotor, motor-generator — Динамотор, моторгенератор MIC — Microphone — Микрофон MK — Microphone — Микрофон MOSFET — Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor — МОП-транзистор MOV — Metal-oxide varistor — Варистор на базе оксида металла MP — Mechanical part (including screws and fasteners) — Механическая деталь (в том числе крепёж) MT — Accelerometer — Акселерометр MV — Варистор N — Neon Lamp — Неоновая лампа NE — Neon Lamp — Неоновая лампа NT — Терморезистор NTC — Negative Temperature Coefficient — Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления OP — Operational amplifier — Операционный усилитель P — Plug — Штекер, штепсельная вилка, разъём P — Одиночный штыревой контакт PC — Photocell — Фотоэлемент PCB — Printed circuit board — Печатная плата PH — Earphone — Головные телефоны PL — Разъём PLC — Programmable logic controller — Программируемый логический контроллер PS — Power supply, rectifier (complete power-supply assembly) — Вторичный источник электропитания, выпрямитель тока PTC и PTH — Positive Temperature Coefficient — Позистор (терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления) PU — Pickup, head — Звукосниматель, передающая телевизионная трубка, магнитная головка Q — Transistor, semiconductor controlled rectifier, semiconductor controlled switch, phototransistor (3 terminal), thyratron (semiconductor device) — Транзистор, полупроводниковый преобразователь, полупроводниковый ключ, фототранзистор трёхконтактный, тиратрон полупроводниковый R — Resistor, function potentiometer, instrument shunt, magnetoresistor, potentiometer, relay shunt, rheostat — Резистор, функциональный потенциометр, измерительный шунт, магниторезистор, потенциометр, шунт обмотки реле, реостат RE — Radio receiver — Радиоприёмное устройство RFC — Radio frequency choke — Высокочастотный дроссель RJ — Resistor Joint — Резисторная сборка RLA — Relay — Реле RN — Resistor Network — Резисторная сборка RT — Thermistor, ballast lamp, ballast tube, current-regulating resistor, thermal resistor — Терморезистор, термистор, электровакуумный стабилизатор тока, газоразрядный стабилитрон, токорегулирующий резистор, терморезистор RV — Varistor, symmetrical varistor, voltage-sensitive resistor — Варистор, варистор с симметричной вах, резистор управляемый напряжением RY — Relay — Реле S — Switch, contactor (manually, mechanically or thermally operated), flasher (circuit interrupter), governor (electrical contact type), telegraph key, telephone dial, thermal cutout (circuit interrupter) (not visual), thermostat — Переключатель, выключатель, кнопка, пускатель (ручной, механический, термический), прерыватель цепи, регулятор контактного типа, телеграфный ключ, номеронабиратель, термовыключатель, тепловое реле S — Разъём SCR — Silicon controlled rectifier — Однонаправленный управляемый тиристор SG — Spark gap — Разрядник SP — Контрольная точка SPK — Speaker — Громкоговоритель SQ — Electric squib — Электровоспламенитель SR — Rotating contact, slip ring — Вращающийся контакт, контактное кольцо SUS — Silicon unilateral switch — Пороговый тринистор SW — Switch — Переключатель, выключатель, кнопка T — Transformer — Трансформатор TB — Connecting strip, test block — Клеммная колодка, тест-блок TC — Thermocouple — Термопара TFT — Thin-film-transistor display — TFT-дисплей TH — Thermistor — Терморезистор, термистор TP — Test point — Контрольная (измерительная) точка TR — Transistor — Транзистор TR — Radio transmitter — Радиопередатчик TUN — Tuner — Тюнер U — Integrated Circuit — Микросхема, интегральная схема U — Photon-coupled isolator — Оптопара V — Vacuum tube, valve, ionization chamber, klystron, magnetron, phototube, resonator tube (cavity type), solion, thyratron (electron tube), traveling-wave tube, voltage regulator (electron tube) — Радиолампа, ионизационная камера, клистрон, магнетрон, вакуумный фотоэлемент, полостной вакуумный резонатор, хемотронный датчик, тиратрон (радиолампа), лампа бегущей волны, регулятор напряжения (радиолампа) VC — Variable capacitor — Переменный конденсатор VDR — Voltage Dependent Resistor — Варистор; резистор, управляемый напряжением VFD — Vacuum fluorescent display — Вакуумно-люминесцентный индикатор VLSI — Very-large-scale integration — СБИС — сверхбольшая интегральная схема VR — Variable resistor (potentiometer or rheostat) — Переменный резистор (потенциометр или реостат) VR — Voltage regulator — Регулятор (стабилизатор) напряжения VT — Voltage transformer — Трансформатор напряжения W — Wire, bus bar, cable, waveguide — Провод, перемычка, шина, кабель, волновод WT — Wiring tiepoint — Точка примыкания X — Solar cell — Солнечный элемент X — Other converters — Преобразователи, не включаемые в другие категории X — Ceramic resonator — Керамический резонатор, кварцевый генератор X_ — Socket connector for another item — Разъём для элементов. Вторая буква соответствует подключаемому элементу XA — Socket connector for printed circuit assembly connector — Разъём для печатных плат XDS — Socket connector for light socket — Разъём для патрона XF — Socket connector for fuse holder — Разъём для предохранителя XL — Lampholder — Ламповый патрон XMER — Transformer — Трасформатор XTAL — Crystal — Кварцевый генератор XU — Socket connector for integrated circuit connector — Разъём для микросхемы XV — Socket connector for vacuum tube socket — Разъём для радиолампы Y — Crystal or oscillator — Кварцевый резонатор или осциллятор Z — Zener diode — Стабилитрон Z — Balun, coupled tunable resonator, directional phase shifter (non-reciprocal), gyrator, mode suppressor, multistub tuner, phase shifter, resonator (tuned cavity) — Симметрирующий трансформатор, связанный перестраиваемый резонатор, направленный фазовращатель (не обратный), гиратор, фильтр нежелательных тип, кварцевый пьезофильтр. ZD — Zener Diode — Стабилитрон ZSCT — Zero sequence current transformer, also called a window-type current transformer — Трансформатор тока нулевой последовательности, трансформатор тока с проёмом для первичной цепи
Убить всех человеков! |
Пользователь сказал cпасибо: | WHS (10.08.2020) |
10.08.2020, 06:21 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Роль диода в разных схемах Разъясните обозначение электродеталей на схемах Как разбираться в схемах? |
10.08.2020, 06:22 | #2 (permalink) |
support
Отечественные обозначения радиодеталей
A — Устройства AA — Регулятор тока AB — Приводы исполнительных механизмов AC — Устройство АВР AF — Регулятор частоты AK — Устройство (комплект) реле защит AKB — Устройство блокировки типа КРБ AKS — Устройство АПВ AKV — Устройство комплектное продольной дифзащиты ЛЭП AKZ — Устройство комплектное реле сопротивления AR — Устройство комплектное реле УРОВ AV — Устройство регулирования напряжения AW — Регулятор мощности B — Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения BA — Громкоговоритель BB — Магнитострикционный элемент BC — Сельсин-датчик BD — Детектор ионизирующих излучений BE — Сельсин-приемник BF — Телефон (капсюль) BK — Тепловой датчик BL — Фотоэлемент BM — Микрофон BP — Датчик давления BQ — Пьезоэлемент BR — Датчик частоты вращения (тахогенератор) BS — Звукосниматель BT — Датчик температуры BV — Датчик скорости BVA — Счетчик вольтамперчасов реактивных BW — Счетчик ватт-часов активных C — Конденсаторы CB — Конденсаторный силовой блок CG — Конденсаторный зарядный блок D — Схемы интегральные, микросборки DA — Схема интегральная аналоговая DD — Схема интегральная, цифровая, логический элемент DS — Устройства хранения информации DT — Устройство задержки E — Элементы разные EK — Нагревательный элемент EL — Лампа осветительная ET — Пиропатрон F — Разрядники, предохранители, устройства защитные FA — Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FP — Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FU — Предохранитель плавкий FV — Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник G — Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы GB — Батарея GC — Синхронный компенсатор GE — Возбудитель генератора GEA — Подвозбудитель (вспомогательный возбудитель) H — Устройства индикационные и сигнальные HA — Прибор звуковой сигнализации HG — Индикатор символьный HL — Прибор световой сигнализации HLA — Световое табло HLG — Лампа сигнализации с линзой зеленой HLR — Лампа сигнализации с линзой красной HLW — Лампа сигнализации с линзой белой HY — Индикатор полупроводниковый K — Реле, контакторы, пускатели KA — Реле токовое KA0 — Реле тока нулевой последовательности, токовая защита нулевой последовательности KAT — Реле тока с насыщающимся трансформатором, токовая защита с выдержкой времени KAW — Реле тока с торможением KAZ — Реле тока фильтровое KB — Реле блокировки KBS — Реле блокировки от многократных включений KCC — Реле команды «включить» KCT — Реле команды «отключить» KF — Реле частоты KH — Реле указательное KHA — Реле импульсной сигнализации KK — Реле электротепловое KLP — Реле давления повторительное KM — Контактор, магнитный пускатель KQ — Реле фиксации положения выключателя KQC — Реле положения «Включено» KQQ — Реле фиксации команды включения KQS — Реле фиксации положения разъединителя KQT — Реле положения «Отключено» KS — Реле контроля KSG — Реле газовое KSH — Реле струи (напора) KSS — Реле контроля синхронизма KSV — Реле контроля напряжения KT — Реле времени KV — Реле напряжения KVZ — Фильтр – реле напряжения KW — Реле мощности KZ — Реле сопротивления L — Катушки индуктивности, дроссели LG — Реактор LL — Дроссель люминесцентного освещения LR — Обмотка возбуждения генератора M — Двигатели P — Приборы, измерительное оборудование PA — Амперметр PC — Счетчик импульсов электромеханический PF — Частотомер PG — Осциллограф PHE — Указатель положения PI — Счетчик активной энергии PK — Счетчик реактивной энергии PR — Омметр PS — Регистрирующий прибор PT — Часы, измеритель времени действия PV — Вольтметр PVA — Варметр PW — Ваттметр Q — Выключатели и разъединители в силовых цепях QF — Выключатель автоматический QK — Короткозамыкатель QN — Короткозамыкатель QR — Отделитель QS — Разъединитель QW — Выключатель нагрузки R — Резисторы RK — Терморезистор RP — Потенциометр RR — Реостат RS — Шунт измерительный RU — Варистор S — Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных SA — Выключатель или переключатель SAB — Переключатель, ключ в цепях блокировки SAC — Переключатель режима SB — Выключатель кнопочный SC — Коммутатор SF — Выключатель автоматический SK — Выключатель, срабатывающий от температуры SL — Выключатель, срабатывающий от уровня SN — Переключатель измерений SP — Выключатель, срабатывающий от давления SQ — Путевой выключатель конечный SQ — Выключатель, срабатывающий от положения (путевой) SQA — Вспомогательный контакт, фиксирующий аварийное отключение выключателя SQC — Вспомогательный контакт в цепи электромагнита включения SQK — Вспомогательный контакт, замыкающийся при отключении выключателя SQM — Вспомогательный контакт, замыкающийся при включении выключателя (пуск двигателя завода пружин ABM) SQT — Вспомогательный контакт в цепи электромагнита отключения SQY — Вспомогательный контакт готовности пружин, управляющий электродвигателем завода пружин ABM SR — Выключатель, срабатывающий от частоты вращения SS — Переключатель синхронизации SX — Накладка оперативная T — Трансформаторы, автотрансформаторы TA — Трансформатор тока TAN — Трансформатор тока нулевой последовательности TAV — Трансреактор TL — Трансформатор промежуточный TLV — Трансформатор отбора напряжения TS — Электромагнитный стабилизатор TS — Электромагнитный стабилизатор TUV — Трансформатор регулировочный TV — Трансформатор напряжения U — Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи UA — Преобразователь тока UB — Модулятор UF — Преобразователь частоты UI — Дискриминатор UR — Демодулятор UV — Преобразователь напряжения, фазорегулятор UZ — Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель V — Приборы электровакуумные, полупроводниковые VD — Диод, стабилитрон VL — Прибор электровакуумный VS — Тиристор VT — Транзистор W — Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны WA — Антенна WE — Ответвитель WK — Короткозамыкатель WS — Вентиль WT — Трансформатор, неоднородность, фазовращатель WU — Аттенюатор X — Соединения контактные XA — Токосъемник, контакт скользящий XB — Перемычка XG — Испытательный зажим XN — Соединение неразборное XP — Штырь XS — Гнездо XT — Соединение разборное XW — Соединитель высокочастотный Y — Устройства механические с электромагнитным приводом YA — Электромагнит YAB — Замок электромагнитной блокировки YAC — Электромагнит включения в приводе воздушного выключателя (легкий привод), контактор включения YAT — Электромагнит отключения (соленоид отключения) YB — Тормоз с электромагнитным приводом YC — Муфта с электромагнитным приводом YH — Электромагнитный патрон или плита YMC — Электромагнит включения в приводе масляного выключателя (тяжелый привод) Z — Устройства оконечные, фильтры, ограничители ZA — Фильтр тока ZF — Фильтр частоты ZL — Ограничитель ZQ — Фильтр кварцевый ZV — Фильтр напряжения Буквенные коды функционального назначения радиоэлектронного устройства или элемента A — Вспомогательный C — Считающий D — Дифференцирующий F — Защитный G — Испытательный H — Сигнальный I — Интегрирующий M — Гпавный N — Измерительный P — Пропорциональный Q — Состояние (старт, стоп, ограничение) R — Возврат, сброс S — Запоминающий, записывающий т — Синхронизирующий, задерживающий V — Скорость (ускорение, торможение) W — Суммирующий X — Умножение Y — Аналоговый Z — Цифровой
10.08.2020, 06:24 | #3 (permalink) |
support
Международный стандарт — IEEE 315.
ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». ГОСТ 21.614 Изображения условные графические электрооборудования и проводок ГОСТ 2.722-68 Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения Дополнения в список обозначений: DSW — DIP переключатель GND — общий EL — место крепления пайкой радиатора EY — место крепления радио элемента, в том числе за функциональный (токоведущий) вывод FH — держатель предохранителя PTC и PTH — Позистор (терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления) NT — терморезистор MV — варистор S и P, CN — разъём GT иногда P — одиночный штыревой контакт GR — проходной контакт (пустотелая заклёпка) SP — контрольная точка W — перемычка Z — Кварцевый пьезофильтр XZ и PL — разъём
обозначение, радиодетали, расшифровка, что означает |
