25.09.2008, 14:53 | #21 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Заправлять будем картридж от принтера Samsung ML-1210. На данный момент существует много похожих картриджей на данный тип, например, Xerox PE14, Xerox PE16, Xerox 3110, Xerox 3120, также есть модельки у Samsung. Так, что актуально для этого картриджа, будет верно и для однотипных картриджей. В заправке данного картриджа нет ничего сложного, главное выбрать хороший тонер. От качества тонера будет зависеть качество печати. При плохом тонере возможны повторы изображения, серый фон на листе, да и всякая грязь тоже возможна. Для разборки картриджа надо открутить пять винтиков на крышке. http://s40.radikal.ru/i088/0809/7d/64d8f00e8253.jpg После этого аккуратно расцепить клипсы на картридже и снять крышку картриджа. http://s41.radikal.ru/i092/0809/42/83922a2f1951.jpg Очень часто, на данном типе картриджа, на кромке ножа очистки проявительного ролика, нарастают комки тонера. И если их не убрать, после заправки картриджа на отпечатке возможно появление тонких не пропечатанных линий. Нужно открутить два винтика, крепящих нож. Аккуратно вытащить его и чем-то не очень твердым, например, спичкой, очистить кромку ножа от прилипшего тонера. Затем установить нож обратно. После этого нужно очистить внутренности картриджа пылесосом или просто вытрясти остатки тонера. Также можно протереть вал заряда http://s58.radikal.ru/i160/0809/2e/3979214f825c.jpg После этого надо установить крышку картриджа, не забыв вытащить пробку. http://s44.radikal.ru/i104/0809/c6/009ef7c56475.jpg
25.09.2008, 14:54 | #22 (permalink) |
Компьютерщик
Аккуратно защелкиваем крышку картриджа
http://s53.radikal.ru/i142/0809/f4/3930b866b2c9.jpg Через специальное отверстие засыпаем тонер http://s43.radikal.ru/i100/0809/e2/d6ee6e4c1202.jpg И закрываем крышку. Все, картридж заправлен. http://s56.radikal.ru/i153/0809/24/9cb7a1367c4c.jpg Еще раз повторяю, очень многое зависит от качества тонера используемого при заправке картриджа. Лично я заправляю тонером - производства Katun.
28.09.2008, 15:39 | #23 (permalink) |
Компьютерщик
Заправка картриджа HP C4129X
Тонер-картридж с кодовым номером С4129Х используется в лазерных принтерах HP LJ 5000 формата A3. Если в процессе работы принтера на распечатках появляются специфические вертикальные белые полосы, можно сделать вывод, что в ТК заканчивается тонер. Чтобы продлить работу принтера, необходимо удалить картридж из принтера и легкими покачиваниями его вправо-влево равномерно распределить тонер внутри корпуса картриджа. Но все равно тонер рано или поздно окончательно закончится и возникнет проблема замены или заправки картриджа. Новый оригинальный картридж такого типа стоит более 150 у. е. Для тех, кто не может себе позволить такие расходы, предлагается алгоритм заправки ТК тонером, позволяющим сократить расходы на порядок без значительного ухудшения качества выходных документов. Внешний вид ТК С4129Х показан на фото 1. Для заправки и восстановления ТК нужно иметь следующие приспособления и материалы: • тонер в упаковке; • крестовая и плоская отвертки; • тонкие плоскогубцы и бокорезы; • воронка или лист плотной бумаги, из которого можно будет свернуть конус для замены отсутствующей воронки; • несколько листов бумаги для обеспечения чистоты и порядка после работы; • тканевая салфетка без ворса для аккуратной сухой протирки валов и барабана; • жесткая кисточка средних размеров для чистки ребристых деталей и труднодоступных мест. ТК состоит из двух независимых частей с подвижным подпружиненным соединением. В первой части размещаются ракель, вал заряда, СБ и бункер. Во второй части расположен тонер-вал, набор шестеренок и емкость, в которую будет необходимо засыпать тонер. Порядок разборки и заправки ТК 1. Снимают светозащитную заслонку СБ. Для этого: • до упора открывают заслонку тем же движением, которым она открывается при установке картриджа в принтер (фото 2); • снимают металлическую ось заслонки с одной стороны корпуса ТК, слегка разгибая и вытягивая ее из корпуса; • плоской отверткой отжимают пластмассовый фиксатор с другой стороны корпуса ТК, освобождают пружину и снимают заслонку СБ. 2. Крестовой отверткой отворачивают шурупы, фиксирующие пластмассовую и металлическую крышки боковых сторон ТК соответственно (фото 3, 4) и снимают их. 3. Плоской отверткой поддевают СБ со стороны шестерни и снимают его с ТК. Это предотвратит повреждение светочувствительного слоя при дальнейших действиях и откроет доступ внутрь корпуса ТК. Внимание! Ни при каких условиях нельзя касаться руками рабочей поверхности валов и СБ. Нарушение этого требования может привести к получению светлых пятен и полос на распечатываемых документах. 4. Фланелевой салфеткой аккуратно протирают СБ от остатков тонера и убирают его в затемненное место. 5. Снимают резиновый вал PCR (см. фото 5.1) с подпружиненных опор и очищают его кисточкой от бумажной пыли и тонера. 6. Картридж устанавливают в положение “СБ вверху”, снимают металлические оси шарнира ТК. Для этого выталкивают оси с помощью тонких плоскогубцев или бокорезов изнутри ТК (они расположены рядом с опорой вала заряда, фото 5.2), а после вытаскивают их плоскогубцами снаружи ТК. 7. Отделяют две части ТК друг от друга (см. фото 6). 8. На приемном бункере отворачивают крестовой отверткой шурупы на фото 6 показаны стрелками, фиксирующие ракельный нож, снимают его с бункера и удаляют отработанный тонер из бункера. Для этого разнообразными движениями и аккуратными постукиваниями вытряхивают отработанный тонер на приготовленный ранее лист бумаги, плотно сворачивают лист с тонером и выбрасывают. Ракельный нож очищают кисточкой от тонера и устанавливают на бункер. 9. Крестовой отверткой отворачивают шурупы, фиксирующие скребок магнитного барабана, и снимают пластмассовые фиксаторы и скребок с бункера (фото 7). 10. С помощью воронки аккуратно засыпают тонер в бункер через отверстие на фото 8 показаны стрелками, расположенное под магнитным барабаном. Во время заправки медленно перемещают воронку вдоль бункера для равномерного заполнения его тонером. 11. Собирают ТК в обратном порядке, убирая тонер всюду, где он есть (кроме магнитного барабана — на нем порошок есть постоянно): • устанавливают магнитный барабан со скребком; • восстанавливают соединение в шарнире; • устанавливают вал PCR на подпружиненные опоры; • устанавливают СБ; • устанавливают боковые крышки ТК; • устанавливают светозащитную заслонку. ТК можно заправлять несколько раз (как правило, не менее 5-и), каждый раз контролируя целостность селенового покрытия СБ. Если на нем появляются дефекты, приводящие к значительному ухудшению качества печатаемых документов, дальнейшая эксплуатация такого ТК нежелательна. Исправные элементы этого картриджа можно использовать для замены вышедших из строя элементов других ТК. Рис1 http://s48.radikal.ru/i121/0809/f1/e2dee23cba87.jpg _______________________ Рис2 http://s51.radikal.ru/i131/0809/b1/75d618827049.jpg _______________________ Рис3 http://i040.radikal.ru/0809/90/5fca82908071.jpg _______________________ Рис4 http://s50.radikal.ru/i127/0809/b8/9ed1c41153a3.jpg
28.09.2008, 15:43 | #24 (permalink) |
Компьютерщик
Рис5
http://s54.radikal.ru/i146/0809/b9/dfccc6f238b6.jpg ______________________ Рис6 http://s56.radikal.ru/i151/0809/63/d61dc6a99494.jpg ______________________ Рис7 http://s52.radikal.ru/i136/0809/11/9f40c90fe21b.jpg _____________________ Рис8 http://s46.radikal.ru/i112/0809/2f/097f4f87c152.jpg
29.09.2008, 09:38 | #25 (permalink) |
Компьютерщик
Заправка цветных лазерных картриджей HP 5500
Снимаем чип: Поддев отверткой вынем чип из картриджа http://s45.radikal.ru/i107/0809/5b/676fa2fea3fe.jpg http://s61.radikal.ru/i174/0809/9f/47d4d95b2c93.jpg Разбираем картридж: Высверлим дрелью небольшое отверстие http://s53.radikal.ru/i140/0809/2e/71a0ce2e1ac7.jpg Вставляем в отверстие отвертку и делая поступательные и вращательные движения сдвигаем шпильку с тем, чтобы ее можно было подцепить плоскогубцами. Вытаскиваем плоскогубцами шпильку из картриджа. То же проделываем с обратной стороны. http://s56.radikal.ru/i152/0809/32/80d12d730d09.jpg
29.09.2008, 09:38 | #26 (permalink) |
Компьютерщик
Вытаскиваем вторую шпильку как показано на рисунке, далее снимаем пружину со стороы контакта и разделяем картридж на две половинки..
http://s56.radikal.ru/i154/0809/26/c2547186dfa9.jpg Снимаем шайбочку. Выкручиваем два винта из пластины как показано на рисунке.. http://s60.radikal.ru/i170/0809/a3/41a5f8c2a0fe.jpg Снимаем металлическую пластину. Снимаем все шестеренки. Все снято.. http://s40.radikal.ru/i087/0809/58/97ce84d40274.jpg Выкручиваем два болта на защитном кожухе картриджа. Снимаем защитный кожух. Мы добрались до бункера с тонером http://s52.radikal.ru/i136/0809/da/b07b4c646848.jpg
29.09.2008, 09:39 | #27 (permalink) |
Компьютерщик
Снимаем два винта и снимаем пластину поддержки механизма как показано на рисунке..
Пластина снимается по направляющим.. http://s49.radikal.ru/i126/0809/e2/590ec2539f12.jpg Выкручиваем два винта и снимаем пластину поддержки ролика.. http://i001.radikal.ru/0809/cb/d40957cef5df.jpg Снимаем пластину. Вынимаем ролик. Ролик переноса заряда снят.. http://s53.radikal.ru/i141/0809/c6/596bf912dd33.jpg Отворачиваем винты чистящего лезвия с обоих сторон.. Поддеваем лезвие картриджа, постепенно освобождая его от смазки.. Чистящее лезвие снято. http://s55.radikal.ru/i150/0809/b5/f0d131aab46b.jpg
29.09.2008, 09:40 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
Вынимаем из картриджа ролик.
Убираем небольшие колечки с обоих сторон ролика. http://s59.radikal.ru/i163/0809/a9/1dc7b24b4a3b.jpg Аккуратно снимем каучуковую вставку. http://i001.radikal.ru/0809/5a/70705e2a2ed7.jpg Картридж очищаем от тонера.. Чистим картридж от тонера.Вынимаем из картриджа lj ролик. http://s45.radikal.ru/i109/0809/b3/1e3cc9384d3e.jpg Очищаем все поверхности картриджа lj от тонера. Устанавливаем чистящее лезвие, ролик.. Заправляем картридж тонером. Вставляем на место кожух и пластины. Все делаем в обратном порядке. http://i077.radikal.ru/0809/de/aa852a8ab5af.jpg
29.09.2008, 09:40 | #29 (permalink) |
Компьютерщик
У Вас должны остаться 6 черных винтов и 4 посеребренных побольше. Чтобы разобрать модуль барабана - выкрутим два винта из синего держателя.
http://s54.radikal.ru/i145/0809/7f/61baeb7c1212.jpg Вынимаем синий держатель из зажима и снимаем его из картриджа.. Снимаем пружину. Снимаем центрирующее кольцо барабана. http://s50.radikal.ru/i128/0809/72/3aff81f42236.jpg Выкручиваем два винта из держателя с другой стороны картриджа. http://s48.radikal.ru/i122/0809/47/8e317e239707.jpg Выбиваем ось барабана во внутрь. Ось барабана выходит с другой стороны. Выдвигаем ось как показано на рисунке. http://s44.radikal.ru/i106/0809/de/05f5acd9666c.jpg
29.09.2008, 09:41 | #30 (permalink) |
Компьютерщик
Снимаем барабан. снимаем ракель. Ракель надрезаем ножом, освобождая от смазки.
http://s59.radikal.ru/i166/0809/fd/150cf45f6d0a.jpg Отвернем оба винта ракеля как показано. Очищаем поверхности картриджа от тонера. Возвращаем все на место. http://s57.radikal.ru/i157/0809/8d/ea59b159a79c.jpg Замечание: после произведеной заправки картриджа нужно сделать замену чипа .
