Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Документация
Старый 24.09.2008, 15:11   #1 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Заправка картриджей
Заправка картриджей HP LJ-1100/LBP-810
В принтерах Hewlett Packard Laserjet 1100, Hewlett Packard Laserjet 1100A, Canon LBP 800 и некоторых других используется картридж C4092A. Картридж C3906A для принтеров Hewlett Packard 5L, Hewlett Packard 6L, практически идентичен по конструкции картриджу C4092A, cледовательно, заправка обоих проходит аналогично. Я расскажу как заправить C4092A для HP1100, а с остальными разбирайтесь сами 8).
Для такого чтобы заправить картридж нам понадобятся следующие инструменты:
>шило,
>молоток,
>воронка,
>отвертка крестовая,
>отвертка минусовая,
>кусачки,
и материалы:
>тонер АХ,
>смазка силиконовая.
Заправка картриджа состоит из нескольких этапов.
ЭТАП 1. Разделение картриджа на две части:
Существует несколько способов заправки картриджа C4092A, но я расскажу вам только один, но зато самый дельный, быстрый и направленный на работу в домашних условиях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не готовы к тому, что сами вымажетесь в черном и докучи вымажете все вокруг, то лучше идите в ближайшую контору, занимающуюся заправкой, и доверьте это дело профессионалам. Чистыми из такого дела вылезают только они, ведь у них на счету не одна сотня, а возможно и тысяча заправок. Если же вы готовы, то не забудьте надеть респиратор, по собственному горькому опыту знаю, что этой полезной мелочью стоит воспользоваться.
Существуют два вида картриджей 1100 и подобных: целки и не целки. Целкой мы называем новый картридж, еще не подлежавший заправке. Как же сломать целку?
Берем шило и молоток, шило наставляем на штифты, которые находятся по обе стороны картриджа (см рисунки ниже) , и с силой ударяем молотком. Не бойтесь, ничего лишнего сломаться не должно. Штифты уходят внутрь, и одна половина отделяется от другой. Картридж распадается на две части. Поздравляем, целка сломана. В случае с уже заправляемым картриджем молотком можно работать уже полегче, в принципе им можно будет совсем не работать, штифты будут заходить внутрь как по маслу. Вжик! Вжик!
http://i031.radikal.ru/0809/7a/07da9bc8c8ee.jpg
Забиваем штифты
___________________
ЭТАП 2. Удаление барабана.
Берем ту часть картриджа, в которой находится фотобарабан. Барабан держится на двух втулках. Поворачиваем картридж втулкой к себе, берем отвертку (минусовую) поддеваем втулку и выдергиваем кусачками или руками в конце концов. То же самое проделываем со второй втулкой, которая находится с другой стороны.
Теперь можно снимать фотобарабан и резиновый ролик.
Барабан лучше сразу чем нибудь прикрыть, т.к. от света может испортиться светочувствительное покрытие.
Достаем 1-ю втулку
Достаем 2-ю втулку
____________________
ЭТАП 3. Удаление отходов.
Откручиваем два шурупа, которые держат крышку (см рисунок ниже), прикрывающую резервуар с отходами. Аккуратно снимаем крышку, и вот они отходы.
Открываем резервуар с отходами
Высыпаем отработанный тонер в мусорное ведро и тщательно протираем сухой тряпкой корпус, крышку, резиновый ролик, фотобарабан можно протереть, но только слегка, т.к. покрытие очень нежное, его порча может привести к нежелательным черным пятнам на отпечатанных листах после заправки, а также недоброжелательному отношению к вам со стороны клиента и начальства.
Теперь крышку камеры для отходов можно закрыть, закрутить шурупы и закрепить барабан с помощью втулок. При этом втулки можно слегка смазать, это предупредит скрипение картриджа при печати и упростит следующую заправку.
Последний раз редактировалось Max; 24.09.2008 в 18:53
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались
Заправка картриджей
Заправка картриджей на HP Officejet J4580
Старый 24.09.2008, 15:15   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
ЭТАП 4. Заправка тонера.
Не забудьте тщательно встряхнуть банку с тонером перед заправкой. Если вы этого не проделайте, вас ждут заморочки с засыпанием тонера в резервуар.
Берем вторую часть картриджа. С одной стороны этой части есть крышка, которая крепится на шурупе. Она показана на рисунке ниже. Выкручиваем этот шуруп и аккуратно снимаем крышку.
Выкручиваем шуруп
Перед нами пробка, заглушающая резервуар с тонером.
Достаем пробку
Достаем эту пробку, вставляем в отверстие воронку и медленно засыпаем тонер.
Засыпаем тонер
Теперь закрываем отверстие пробкой, удаляем лишний тонер и закрываем крышкой. Закрепляем две половины с помощью штифтов, которые тоже можно предварительно смазать.
Картридж заправлен, теперь его нужно обтереть.
Последний раз редактировалось Max; 24.09.2008 в 15:25
Старый 24.09.2008, 18:29   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Заправка картриджей Q2612A для принтеров HP 1010, HP 1012, HP 1015.
Если вдруг Вы испортите свой картридж или принтер, то в этом будете виноваты только ВЫ. Информация предоставлена с целью теоретического ознакомления.
Итак, Вы прочитали надпись вверху и все же решили заправить картридж самостоятельно, тогда приступим.
Картриджи для принтера hp 1010 отлично заправляются. В них нет чипа, есть большой выбор неоригинального тонера различных производителей, качество которого довольно высокое. Единственное, может быть заправка стала немного трудней по сравнению с предыдущими моделями, надо открутить чуть больше винтиков и снять пружинку. А так не возникает никаких трудностей при заправке картриджа hp 1010.
Далее описан один из способов заправки данного типа картриджа. Все заправляют по-разному, так что если у Вас есть что дополнить, пишите.
• Для заправки картриджа Вам понадобится некоторый инструмент. Необходима крестовая отвертка, кусачки или "утконосы", воронка для засыпки тонера и самодельное "шило".
• Немного о "шиле". Оно изготовляется из обычного шила, путем загиба его кончика градусов на 40. Оно будет необходимо нам на следующих этапах, когда мы будем выталкивать штифты картриджа наружу. Кстати им удобно пользоваться не только при заправке картриджа hp 1010, но и при заправке других картриджей, где необходимо выталкивать штифты наружу. Так что советую сделать такое же.
• Заправлять мы будем картридж Q2612A. Можете щелкнуть по картинке и посмотреть его поближе
• Для начала необходимо снять пружинку. Отодвигаем защитную шторку барабана, подцепляем чем-нибудь, например, скребкой или шилом и снимаем пружинку. Постарайтесь запомнить как она стояла. Если Вы ее поставите назад не правильно, она будет задевать об барабан.
Старый 24.09.2008, 18:31   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
• Смотрим на картинку и откручиваем два винта крепящих крышку барабана.
• Снимаем крышку.
• Аккуратно приподнимаем барабан за шестеренку и вытаскиваем его.
• Далее при помощи шила или какого-нибудь захвата, зацепляем зарядный ролик за металлическую ось и вытаскиваем его.
Старый 24.09.2008, 18:32   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
• На этой картринке изображено одно из отверстий внутри картриджа, через которое мы будем выталкивать штифт, скрепляющий половинки картриджа, наружу.
• А здесь изображено отверстие с другой стороны картриджа.
• Тоже самое проделываем с другой стороны картриджа. Старайтесь все это время не крутить сильно картридж, так как там осталась отработка. Одно неверное движение и Вы будете в тонере
Старый 24.09.2008, 18:33   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
• Теперь зацепляем утконосами или кусачками штифт снаружи картриджа и вытаскиваем его.
• Проделываем тоже самое с другой стороны. Все, картридж разделен на две половинки.
• Далее берем половинку с отработанным тонером. Можно поступить по-разному. Можно снять шторку барабана, открутить винты, и вытряхнуть отработку, а затем пропылесосить. А можно аккуратно пропылесосить через щель между ракелем и подборкой тонера. Также можно просто вытряхнуть отработку
• Берем другую половинку картриджа с магнитным валом. С той стороны, где нет шестеренки на магнитном валу, откручиваем крышку. Аккуратно покачивая крышку, снимаем ее.
Старый 24.09.2008, 18:34   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
• Придерживая пальцами магнитный вал, вытаскиваем пробку, закрывающую бункер для тонера.
• Далее засыпаем тонер в бункер, не забываем в это время поддерживать магнитный вал, а то он вывалится и просыпется тонер.
• Аккуратно одеваем крышку. Стараемся не повредить пружинку магнитного вала. Не забываем закрутить крышку винтом.
• Берем половинку картриджа с бункером отработки. Протираем зарядный валик и устанавливаем его. Далее устанавливаем барабан. Крышку барабана пока не устанавливаем, так как потом будет неудобно вставлять штифты, соединяющие половинки картриджа.
Старый 24.09.2008, 18:35   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
• Соединяем половинки картриджа и вставляем штифт сначала с одной стороны,
• а затем с другой. Дожимаем их отверткой. Смотрим чтобы шторка нормально закрывалась, не цеплялась за штифты.
• Придерживая барабан, одеваем крышку и закручиваем ее винтами.
• И последний этап, одеваем пружинку. На картинке стрелочкой указано правильное положение пружинки. Если ее поставить не правильно, она будет задевать за барабан.
Все, картридж заправлен.
Старый 24.09.2008, 23:28   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Заправки картриджа принтера HP LJ 1000W, 1200, 1300 (C7115A, C7115X, Q2613A, Q2613X)
Картриджи принтеров HP LJ 1000W, 1200, 1300 заправляются одинаково, поэтому рассматриваются вместе в одной инструкции.
Необходимые средства
• 190г тонера для HP LJ 1200
• Бумажные салфетки
• Изопропиловый спирт
• Тальк для присыпки барабана
Необходимые инструменты
• Отвертка
• Дрель или острозаточенный монтажный паяльник
• Изогнутое шило
• Защитные очки и респиратор
• Пылесос для тонера
Метод 1:
Аккуратно забейте штырьки внутрь.
К сожалению, очень трудно управлять ощущением глубины вхождения штырьков, пока у вас не будет достаточно опыта .
Если Вы втолкнете их в слишком далеко в корпус, возможно, будет поврежден держатель вала первичного заряда.
http://s44.radikal.ru/i103/0809/b7/1ccb9f6e03f4.jpg http://s45.radikal.ru/i108/0809/87/adf26474cc69.jpg
Метод 2:
Просверлите или прожгите паяльником неглубокое отверстие на каждой стороне картриджа.
Вытолкните штырьки наружу изогнутым шилом.
Этот метод более безопасен, но к сожалению, очень трудно управлять глубиной проникновения инструмента и точностью его входа в картридж.
Независимо от того, какой метод Вы выберете, отверстия должны быть запечатаны затем черным силиконом.
http://s61.radikal.ru/i174/0809/19/45902d8b964c.jpg http://s59.radikal.ru/i166/0809/a9/0fd45f729285.jpg
Старый 24.09.2008, 23:29   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Вывернуть винт и снять крышку с конца барабана.
http://s60.radikal.ru/i168/0809/42/d0a45a3147d5.jpg
Вынуть барабан.
Вытряхнуть тонер из бункера отработки и пропылесосить картридж.
Полностью снимать вал первичного заряда, фотобарабан и ракель при первой-второй заправках обычно не требуется, если отсутствуют дефекты печати, характерные для загрязнения или повреждения этих деталей.
http://i060.radikal.ru/0809/0f/f67193529de9.jpg
Обратите внимание на изогнутую пластмассовую часть вокруг барабана.
Из-за этой части, барабан не может быть вынут прежде, чем две половины картриджа разделены.
Снять вал первичного заряда и очистить его чистящей жидкостью.
http://s53.radikal.ru/i140/0809/c6/4c786b9dcea6.jpg
Вывинтите шурупы и снимите лезвие очистки фотобарабана.
http://s44.radikal.ru/i104/0809/6d/fafb12a46df1.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
