Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 09.03.2008, 19:18   #1 (permalink)
ATEMOH
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос- год назад купил модем D-Link DSL-2500U. Модем клёвый работает без дозвона, нужна только что бы загорелся зелёным светодиод с надписью Internet, загорается он полностью через несколько секунд. И вот сама проблема после 1 года работы в один прекрасный день у меня перестал работать интернет, и при этом тот светодиод не горит. Начал звонить в отделение связи, говорят что у них всё в порядке. Установил модем как обычный каммутационный, через дозвон, работает так же. Как сделать что бы было без дозвона, помогите пожалуйста.
ATEMOH вне форума   Ответить с цитированием
Когда то на форуме уже создавались подобные топики
D-Link DIR-300 rev. B1
Модем D-Link Adsl-2500u - горит индикатор lan
Старый 10.03.2008, 03:51   #2 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
вы помните как вы настраивали свой модем?
Если нет то в браузере вбиваете адрес модема(192,168,1,1 например), ну и там делаете настройки(выбираете протокол , вбиваете логин , пароль и т.д) ну и в принципе все!
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 08:28   #3 (permalink)
Aliki
посматри в диспечере устройств нет ли вопросительного знака.у тебя нет соидинения меж пк и модемам.попробуй збрось настройки на завоцкии.в инструкции всё описано.иногда помогает полная переустановка системы.
Aliki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 12:50   #4 (permalink)
ATEMOH
Сообщение от s.s
Вы меня извените, но сказать честно я не могу вспомнить де это находится, а связь с модемом и компьютером у меня есть работает без проблем ток с дозвоном. Обьясните пожалуйста поподробнее, если можно.
Старый 11.03.2008, 08:02   #5 (permalink)
Aliki
вставь диск.на рабочем стале найди Internet Explorer нажми на него два раз он откроится.веди в поле адрес 192.168.1.1 не через запятую а через точку.и нажми энтер появится окно для вода имя и пороля.веди admin ижми ок.дальше ставиш vpi0 vci35 эти цифры 0и35 могут у тебя быть другими уточни у того кто тебе довал адрес и пороль.жми next выбераем тип соединения у меня pppover ethernet PPPoE.жми next.затем пишеш имя пользователя и пароль.жми next.затем снова next.затем save.жди мадем должен перезагрузиться.затем жми пуск.настройка.сетивые подключения.подключения по локальной сети должно стоять подключено.если зделал всё правильно должно всё работать.удачи.
Старый 11.03.2008, 19:00   #6 (permalink)
ATEMOH
Сообщение от Aliki
WAN Setup
PVC Configuration Error
The new VPI/VCI is already in used by other WAN configuration.
Click on "Back" button to configure the new VPI/VCI.
Спасибо за ответ но вот что у меня пишет после того как я ввёл нужные мне цифры в пункты VPI/VCI и нажал Next . Я уверен на 100% что если обнулить флешку на модеме, то можно снова поставить что бы было без дозвона и работал тот зелёный светодиод. Вот только как это сделать, остаётся вопросом, или вообще возможно ли это сделать?
Старый 11.03.2008, 19:03   #7 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Сообщение от ATEMOH
взади модема должна быть кнопка RESET ,туда суешь ручку и все.
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 21:55   #8 (permalink)
ATEMOH
Кнопка Reset только перезагружает модем, эффект такой, как бы я просто выключил и включил бы его кнопкой. Дело в том что мне устанавливали модем немного по другому- там где нужно было настраивать компьютер под маршрутизатор, мне в место того чтобы нажимать в протоколе интернета (получить IP адрес автоматически и получить адрес DSN сервера автоматически как написано в инструкции) вводили уже готовый . И дальше уже устанавливали как обычно по инструкции. Я не знаю повлияло ли это на модем,но сейчас интернет не работает когда в протоколе введены ранее ввёдённые числа. Я выставил (получить IP адрес автоматически и получить адрес DSN сервера автоматически) и теперь работает с дозвоном. А раньше работало без него. Да и вот что когда я 1 раз включил модем (ёщё до установки) у меня горел именно тот светодиод с надписью Internet который сейчас не горит.Может нужно зарегистрировать модем где то? Помогите пожалуйста!
Старый 12.03.2008, 22:08   #9 (permalink)
ATEMOH
Извеняюсь, после того случая, модем у меня сейчас работает с дозвоном независимо от того ввёл ли я ему IP адрес , адрес DSN сервера или выставил получить их автоматически. При этом светодиод не горит.
Старый 12.03.2008, 23:15   #10 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
в этом модеме есть dhcp так что айпи вводить не надо
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
