Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 07.02.2013, 11:27   #1 (permalink)
borro
Аватар для borro
По умолчанию Линия или DSL-2500u дает сбой подключения к интернету?
Здравствуйте.
Барахлит интернет соединение, через каждые 1-5 минут разсоединение. Ищу причину. Роутер DSL-2500u
Вот информация о ADSL линии:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.0 11.0
Attenuation (dB): 35.0 17.0
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 7368 948
Rate (Kbps): 2047 853
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 72 63
B (number of bytes in Mux Data Frame): 17 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2761 8.1013
L (number of bits in PMD Data Frame): 985 237
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 133987 127263
Super Frame Errors: 0 4
RS Words: 31352974 1066598
RS Correctable Errors: 17 620756993
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 10452395 4339727
Data Cells: 891021 137029
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 4
Total SES: 0 0
Total UAS: 22 4294953074
Насколько понял по данным википедии(ADSL — Википедия), параметры линии рабочие.
Может в прошивке дело? Стоит 1.50.
Кстати правильно ли я смотрел в каталоге прошивок в папке DSL-2500U? Там еще есть DSL-2500U (ANNEX B),DSL-2500U_BRU,DSL-2500U_BRU_C,DSL-2500U_BRU_D,DSL-2500U_BRU_DB
На корпусе написано Model no: DSL-2500u, p/n RSL2500UEBRU9D3G, h/w ver D3, f/w Ver RU_1.50
Похоже надо было в в папке DSL-2500U_BRU_D смотреть
Стоит менять прошивку на 1.58, есть опыт у кого-то?
borro вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут можно найти ответ
Нет подключения к интернету
Проблема подключения к интернету через Wi-Fi
Странный сбой подключения ADSL
Старый 07.02.2013, 11:38   #2 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Менял прошивку на таком же модеме на более новую. В моем случае все было бестолку, ничего не изменилось. Лучше внимательно смотри настройки соединения, DNS и т.п.
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 11:48   #3 (permalink)
borro
Аватар для borro
Сообщение от Витaлик Посмотреть сообщение
а что там может быть не так? подключается ведь. вы имеете в виду взять листок с данными от провайдера и проверить по настройкам?
что значит Service Category: UBR without PCR?
Quality Of Service не включено
Старый 07.02.2013, 11:54   #4 (permalink)
Витaлик
username
Как отключается, лампочка интернет на модеме гаснет/краснеет? В режиме роутера настроен?
Старый 07.02.2013, 11:56   #5 (permalink)
borro
Аватар для borro
это как узнать? подключается в режиме auto если судить по приложенному скрину в предыдущем сообщении.
на счет лампочек посмотрю(он на первом этаже, я на втором).
Старый 07.02.2013, 11:58   #6 (permalink)
Витaлик
username
Ты логинишься в настройках модема или в ОС, протокол PPPoE или Bridge?
Старый 07.02.2013, 11:59   #7 (permalink)
borro
Аватар для borro
логинится сам девайс, pppoe.
Вы в параметрах линии разбиратесь? нормальная?
Старый 07.02.2013, 12:02   #8 (permalink)
Витaлик
username
Посмотри, как лампочки себя ведут и попробуй сделать сброс настроек до заводских.
Старый 07.02.2013, 12:04   #9 (permalink)
borro
Аватар для borro
только сбросом его и лечат. Хотя я точно не знаю Reset или просто питание выключают. После reset наверно он не должен же сам конектиться, надо же еще настраивать его для этого? Походу питание передергивают
Старый 07.02.2013, 12:06   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
господа запомните уже. если на пк пропадает соединение. а провайдер вам доказывает что у него все ок - первым делом попробуйте подключить к роутеру другой комп, дабы убедится что роутер не причем. а все дело в вашем компе!!! инет отваливается по одной причине истекает срок аренды ip адреса службами dns-сервер и dhcp-сервер. вот с ними и надо разбираться, почему они работают не корректно!!!
мой бывший ник Nonemore
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
