13.01.2013, 13:22 | #1 (permalink) |
DSL-2500U проблемы с WINDOWS 8 64 bit
13.01.2013, 13:22 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Спалил модем D-Link 2500U подключив питание в 9 Вольт D Link DSL-2500U проблемы DSL 2500U Проблемы с портами на D-Link 2500U Модем D-Link Adsl-2500u - горит индикатор lan Не загружается модем D-link DSL-2500U, не горит кнопка LAN |
13.01.2013, 14:49 | #2 (permalink) |
наверняка будет проще вернуться на 7, чем разбираться в новой недоделанной системе.
но если уж так хочется, попробуйте в свойствах сетевой карты оставить включенным только протокол ip v4 и отключить все дополнительные службы, возможно при опознании сети система определиться не может. также стоит проверить сетевые настройки, не одинаковые ли адреса модема и сетевой карты, и в одной ли подсети они находятся. например если маска 255.255.255.0, что число машин в подсети 256. это значит что адреса модема и компьютера должны отличаться только последним числом, например модем 192.168.0.1 и компьютер 192.168.0.Х где Х от 2 до 255. или модем 192.168.1.1 и компьютер 192.168.1.Х шлюз в настройках сетевой карты - это адрес модема. |
13.01.2013, 15:17 | #4 (permalink) |
при отключении протокола ip v4 появляется активность на отправление пакетов (правда на получение пакетов 0), но при включении протокола ip v4 не происходит подключения, идёт бесконечная идентификация. Но при работе протокола ip v6 идёт только получение пакетов, как я уже писал и в браузере не возможно прописать 192.168.1.1
13.01.2013, 15:20 | #5 (permalink) |
13.01.2013, 16:15 | #6 (permalink) | |
13.01.2013, 17:28 | #7 (permalink) |
Системный администратор
не понятно зачем вы трогаете 4ый tcpip???
зачем отключаете? зачем вносите непонятные параметры? собственно раз устройство живет своей жизнью (т.е. не имеет дров в системе) - то какая операционка ему глубоко фиолетово...главное что б tcpip4 держала))) меня интересует каким образом вы определяете что он переподключается? вы параметры соединения вводите на пк или модеме? я как понимаю - вы вводите на пк? тогда вам надо проверить 3 вещи: 1. Сплиттер 2. Провод от сплиттера до модема 3. Провод до модема У вас явно физика |
13.01.2013, 19:13 | #8 (permalink) |
На Win8 это видно по иконке интернета когда в протоколе изменяешь 192.168.0.1,то происходит подключение, только пакеты отправляются, но не принимаются, когда же ставишь все в автоматическом режиме, то происходит инициализация устройства с вылетом и так бесконечно. Скорее физика, пойду завтра менять роутер.
13.01.2013, 22:54 | #10 (permalink) |
на форуме длинка есть утилита настройки модема. скачай, мож получиться настроить
