18.11.2011, 12:46 | #1 (permalink) |
Пропадает связь с интернетом
В чем проблема? И кстати работал он почти 2 года без выключения. Мог ли он из-за этого выйти из строя? |
18.11.2011, 12:46 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Пропадает связь между компьютерами Пропадает связь на HTC Max4G Yota |
18.11.2011, 13:31 | #2 (permalink) |
D.I.Y.
Да, вполне может.
Моему старому модему Intercross уже четвертый год пошел. Симптомы начались такие же, как описано выше. Перезагрузка помогала только на 5 минут работы. А причина была проста, все электролиты на плате вспухли и высохли. После их замены модем заработал нормально. Рекомендую для начала снять крышку и осмотреть конденсаторы. Если все нормально, значит проблема не в этом. |
18.11.2011, 13:59 | #3 (permalink) |
Спасибо за быстрый ответ, под крышку заглянем
А и еще забыл сказать, что такая проблема началась, когда на одни из компов поставили торент, и теперь при включении торента модем почти сразу теряет линию, может это все из-за торента? |
18.11.2011, 15:47 | #5 (permalink) |
Ну раньше же как то справлялся с нагрузкой ,Сейчас отключил регистратор(потому что он больше всего трафика кушал),и 2 компа ,остался только комп с установленным торентом и все равно такая же фигня.
23.11.2011, 13:10 | #7 (permalink) |
Модему видно пришел конец,он даже без нагрузки после включения минут 20-30 поработает,и вырубаеться.
Что можете посоветовать для частного дома?(дом кирпичный,так что надо WI-FI помощнее) Этот роутер стоит на первом этаже и на втором уже почти не ловит. Нужно чтобы был очень надежный (будет работать почти без выключения) Ну и цена что бы не более 5-6 тыщ. |
24.11.2011, 18:51 | #9 (permalink) |
А как у них вай фай?
Через железобетонные перекрытия будет пробивать?? И еще надо чтобы он питался от 12 вольт(Потому что будет подключен не к родному БП,а к резервному питанию( а если точнее то вот к такому SKAT-V.32) |
25.11.2011, 12:47 | #10 (permalink) |
Асус через этаж по диагонали, две стены и межэтажное перекрытие, все бетонные.
Питание то как раз лучше бы 9 В. И стабилизаторчик. Тогда при падении напряжения аккума будет некоторое время вытягивать. В СКАТе кроме сетевого выпрямителя и аккумулятора вроде больше нету ничего. Но если работает то и хорошо. |
