Поднять два аккаунта на одном компе
NeonMaster
7 Июн 2011
Доброго всем времени суток
Винд 7 макс. х64
У меня D-Link 2640U / мама Gigabyte → EP45-DS4.
Основное мое соединение по Роутер, есть несколько других доступных аккаунтов того-же провайдера.
Как мне поднять на вторую сетевуху соединение по бридж? → другим аккаунтом
замечу что подключая второй ПК к модему, работает первая машина на роутере и второая легко поднимается на бридж одновременно,
плюсом ради интереса с бука поднимал третье соединение с бука по WI-FI
причем все 3и с разных аков
что значит 2 аккаунта? если у вас модем работает в режиме маршрутизатора то вы никак не подключитесь по режиму моста
если он всеж в мосте (судя по "замечу") - тогда просто соединение новое делаете в центре сетей и все :) точно так же как первое создавали
а какой смысл в этих действиях? смысл столько аккаунтов у ISP? за них же платить надо :))
Смысл в том что я плачу только за один, но есть возможность подключать аки друзей, тот-же ISP.
Но это не самоцель перец в том что допустим подняв подключения на разные сетевушки попытаться распределить задачи как у процессора 2-ух ядер..
На одном подключении к примеру висит торрент, на другом ММОРПГ.
Если это в принципе возможно:tehnari_ru_281:
ы :))
это конечно возможно....
ну не знаю...врятли на хп или 7ке сделаешь это..тебя сама система ограничит
на 2003ем(08) и unix - другое дело
вообще это делается для отказоустойчивости и распределения нагрузки...но для домашнего пользования ИМХО это не нужно..много заморочек :)
Это вы о чём?
Человек сидит на одном физическом подключении. О какой "отказоустойчивости" речь? Что касательно распределения нагрузки - в случае с одним провайдером всегда выгоднее взять план с большей скоростью соединения, чем два плана, дающих в сумме ту же скорость. Ну вслучае с топикстартером мы видимо столкнулись с халявой.
Чепуху какую то спрашиваете. Причем здесь мост? Мост (Point-to-Point) позволяет всего лишь ассоциировать клиента на другом сетевом устройстве. Если у вас на компе две сетевых, то подключайте их к роутеру двумя физическими подключениями (два кабеля), на роутере ничего не трогайте - просто сбросьте все настройки на дефолт, роутер у вас будет просто выполнять роль свича. На компе поднимайте прокси или используйте прожку типа RusRoute и расписывайте руками какой прожке через какой шлюз выходить... Сам не пробовал по причине отсутствия второго аккаунта, так что это всё умозаключения. И еще. Что вы имеете ввиду -
подключая второй ПК к модему, работает первая машина на роутере и второая легко поднимается на бридж одновременно????
перечитал несколько раз... Думал... Еще раз перечитал... Слова вроде знакомые, но в осмысленную фразу как то не складываются. Вы уж лучше с картинками, или хотя бы ipconfig /all выкладывайте дабы понять что там у вас куда подключено.
Это вы о чём? Человек сидит на одном физическом подключении. О какой "отказоустойчивости" речь?
речь шла о том что технология такая существует в принципе и для чего она применяется.....а не про этот случай
мост при том что адсл выполняет роль моста
сбросив на дефолт адсл уйдет в режим маршрутизатора
может всеж моста?
И еще. Что вы имеете ввиду - перечитал несколько раз... Думал... Еще раз перечитал... Слова вроде знакомые, но в осмысленную фразу как то не складываются. Вы уж лучше с картинками, или хотя бы ipconfig /all выкладывайте дабы понять что там у вас куда подключено.
вообще то это писал не я
Дорого времени вам!!
Вагоны толкнули они покатились.....
Радует. На многих форумах этот вопрос касался скользом, но обычно заканчивается тем что тут это не возможно нужны линуховые примочки тыры пыры, и везде тупик.
Про халяву топикстара TRUE.
на модеме 4 выхода рджи45
Подключившись к модему своим компом (модем настроен на роутер) на разъем х1,
(у меня тариф 4 Мб/с) я подключаю другую машинку в разъем х2,х3 или х4.
Делаю подключение руками так как он падает при подключении авт. на мой линк, естественно происходит разделение трафика, но как я выше сказал тыкнув руками со второй машины на его подключение ( у него тот-же ISP но другой логин и пароль И тариф всего на 1 Мб/с) по speedtest.net даёт каждому свои результаты заявленные по тарифу. Я уже не хочу расписывать про бук на WI-FI конекте по 3 отдельному соединению(это было от любопытства).
Значит как я понимаю модем полностью обрабатывает 2-3 соединения одновременно.
Если я сброшу настройки модема на дефолт? то изв. за выражение это хирень получится полная. Я это представляю так наберите в format d: и после этого скопируйте с диска d:\ файлы которые там остались.
Я в сетях нубик, иначе будь я туть силен не созд. топик
если это так то и тут можно походу дела крест поставить на топик
Просто мною не правильно изначально был задан вопрос косяк сори :tehnari_ru_093:
Скорее так как поднять на вторую сетевую карту второе инет соединение?
так как уже выяснено что со стороны модема это не проблема.
