Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 10.05.2011, 13:53   #21 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Хорошо, пойдем методом исключения: сбрось настройки модема, зажав кнопку reset на 20 сек. Далее настрой модем по указанной мною схеме, подожди минут 5-15, далее посмотри какие индикаторы загорелись, а какие мигают. Пиши название индикаторов прямо сюда и соответствующее им состояние.
Старый 10.05.2011, 15:25   #22 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
Я уже дома. На работе буду только завтра где-то в 13 по МСК. Попробую, за раннее благодарю. =)
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 14:27   #23 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
сбросил настройки модема, все индикаторы горят/мигают так как и должны (т.е. все горят: power, lan, dsl; status - мигает)
После при настройке изменилось несколько галочек, вчера стоявших по умолчанию. Результата ноль - по прежнему можно подключиться только по запросу логина и пароля.
Так же про WIN7 - стояла ЛИЦЕНЗИОННАЯ home basic, которая вроде как для инета не предназначена. ХР не поставилась - на одном и том же моменте с разных дисков выдавала BSOD, при том винт был полностью форматирован. Пришлось ставить пиратку 7, и дома подключался к инету без Б... тут - глушняк. Ни в какую с инетом соединяться не хочет. Может это контора заколдованная? (Ну или руки ну очень кривые... :-Ъ)
Так какие дальнейшие инструкции будут??
Старый 11.05.2011, 15:14   #24 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Опять же вернемся к источнику:
Модем настроили, все индикаторы горят, значит инет есть.
При настройке модема в качестве маршрутизатора инета нет только на "Семерке", или сразу на всех ПК? В свойствах сетевого подключения на ХР и Семерке что указано: какие адрес, шлюз и ДНС?
Старый 11.05.2011, 19:05   #25 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от Lex Viz Посмотреть сообщение
при сбросе ничего не должно гореть..точнее гореть..но не все
значит модем так и остался в режиме моста..
не говорите ерунды....что значит не предназначена? она не предназначена для предприятий....это да..хотя предприятия упорно ее покупают...экономя копейки...ПРО 4рубля стоит
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:21   #26 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
скорее настроили не всё или не всё верно.
Именно так.
На WIN7
IP: 192.168.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS к сожалению не помню, но использую DNS провайдера
на WINXP:
IP: 192.168.1.3
те же DNS
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
Конкретно во время броса горит только POWER)
Нет, просто я его настраиваю заново в bridge, чтоб можно было подключиться к инету и почитать форум)
Это бывший домашний комп. Он перекочевал в фирму) Да и всё-равно я снёс уже эту лицензию))) Что по XP можешь сказать?
Старый 12.05.2011, 08:19   #27 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну так укажи не DNS провайдера, а IP-адрес модема, т.е. 192.168.1.1 или поставь Автоматическое определение.
Старый 13.05.2011, 09:44   #28 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Не помогло ни то, ни другое.
Уже в настройках что только не менял - нифига...
Зашёл в раздел "диагностика" и вот что получилось (Во вложении)
Чего ещё можно придумать с настройками, чтоб таки всё работало?
Старый 13.05.2011, 10:12   #29 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
В настройках ДНС, на модеме укажи ДНС-сервера провайдера. Далее созвонись с самим провайдером, пусть проверят сигнал.
Старый 13.05.2011, 10:45   #30 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
оно так и было сделано. (когда делался скрин)... а техподдержка у нас какая-то не дружелюбная, и ждать ОЧЕНЬ долго связи с операторами.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
