#11 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
В модеме указывается DNS-провайдера, а на компах в качестве DNS-сервера выступает IP-адрес модема.
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Что за ошибка? Ошибка CRC Ошибка 619 Ошибка IE Ошибка MCI. |
#12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
По существу можно.
по ЭТОЙ ссылке лежит инструкция, которой я руководствовался... И сделав всё, как там (За исключением логина и пароля), подключиться не удалось. Это и есть хрень. ![]() |
#14 (permalink) |
Компьютерщик
Кхм, кхм. Вообще-то руководствоваться нужно не по инструкции производителя модема (разве что с технической стороны), а по инструкции настройки интернета от провайдера. Далее: что значит "за исключением логина и пароля"? Как тогда ты хотел подключиться к инету? Созданное PPPoE на модеме, без введенных логина и пароля - это как раз и означает
Сорри, но это косяк настройщика. ![]() --------------------------------------------- Может всеже настроишь модем в качестве маршрутизатора с указанием портов, а также логина и пароля?
#15 (permalink) |
Я писал, что всё делал как в мануале, разве что свой логин и пароль вводил.
С удовольствием, только дай пошаговую инструкцию) |
#16 (permalink) | ||||
Системный администратор
от того что надо решать проблему а не бежать от нее
это раз...во-вторых 7ка ничем особенным не отличается от хп....настройки те же... Цитата:
#17 (permalink) |
блин...не увидел что 2ая страница
![]() хм....а у прова ты только логин и паролья звял? а другие настройки? VCI VPI??? |
#18 (permalink) |
Компьютерщик
Опишу, как работает у меня, на примере adsl-модема d-link DSL-2520U (детали во вложениях):
1. Заходишь в Advanced Setup / Wan, нажимаешь Add. Первое что ты увидишь, это что-то типа ATM PVC Configuration. Там указываешь порты VPI/VCI (уточни порты у провайдера), в моем случае это порты 1/32. 2. Нажимаешь Next, далее выбираешь PPPoE, жмешь снова Next. 3. Вводишь логин/пароль, жмешь Next и все готово. Придется подождать некоторое время, пока модем пропишется и все дела. В свойствах сетевого подключения на всех компах в сети указываешь либо автоматическое получение IP-адресов, либо указываешь следующее: 1-ПК IP-адрес: 192.168.1.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1 (это ip-адрес модема) Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1 либо указать DNS-сервера провайдера. 2-ПК IP-адрес: 192.168.1.3 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.1.1 (это ip-адрес модема) Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.1.1 либо указать DNS-сервера провайдера.
#20 (permalink) |
Max, всё так и делаю. С самого утра долблюсь. См во вложениях.
