18.10.2006, 22:42 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Компьютер тормозит с ADSL
Выражаются тормоза в том, что при включении инета и запуска какой-нибудь даже самой захудалой игры - последняя идет с жуткими тормозами. До установки ADSL такого не замечалось... |
18.10.2006, 22:42 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим ADSL, компьютер и ноутбук Тормозит компьютер в играх Тормозит компьютер. Компьютер Р4 тормозит Компьютер тормозит в интернете |
19.10.2006, 16:18 | #3 (permalink) | |
... Раньше стоял простой модем - работало нармально., поставил АДСЛ - появились тормоза. А может ее еще антивирь пасет - тоже тормоза будут. В настройках игры параметры проверь, скорость-то разная (у модемов) |
19.10.2006, 22:09 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Да нет, игры без разницы какие, хоть по сети хоть нет - все равно тормозят, да и сам комп заметно тормозить начинает. А про антивирь, по началу я тоже на него да на фаервол грешил, а недавно переставил винду и попробовал с чистой автозагрузкой проверить - то же самое... Я вот что думаю, может просто где в винде настройки сети или устройств не правильно выставлены (модем через Ethernet), что и пожирает так стремительно ресурсы...
19.10.2006, 22:44 | #5 (permalink) |
Возможен конфликт ADSL софта с твоим. Как вариант, можно попробовать переставить.
20.10.2006, 09:08 | #10 (permalink) |
Хмм... я думал у тебя usb модем...
