Проблемы с интернетом
валентина82
4 Фев 2010
У меня такая проблема.........Ноутбук выкидывает из сети. У нас стоит хаб, подключено еще 2 компа, у остальных работает, а мой подключается к интернету, 5-10 мин и его вырубает, перезагружаю ноутбук, опять работает, потом опять вырубает. Уже мне и систему новую поставили и на вирусу все проверено, что с ним может быть???????????
есть какие то ошибки при выкидывание ?
подключены с сетевым кабелям?
настройки сети проверяли?
Система какая? XP? Если так, то sp 3 с обновлениями поставте, у клиента встречалась похожая проблема!
Ошибок на каких не выдает, настройки проверяли, все подключено...
а ноутбук к "хабу" как подключается? по вай фай или проводом?
а другой порт на "хабе" пробовали? более свежие драйвера для сетевой карты?
попробуйте провод поменять, может обжат не очень хорошо.
не хаб - а свитч (или коммутатор)
попробуйте в ваш ноут воткнуть патч от "работающего" компа....если выкидывать не будет - переобжать надо витую...а если длинна не большая - просто купить патч-корд
как он выкидывает? пишет - не подключен сетевой кабель - или как происходит сам момент выпада?
за коммутатором что стоит? адсл модем который работает в режиме маршрутизатора?
