18.06.2009, 17:32 | #1 (permalink) |
Два ноутбука подключены к одному DSL модему
Два ноутбука LG R50 и Fujitsu Amilo pi1536 подключены через ЛАН к ДСЛ модему Турболинк ИАД( без антенны). Интернет работает нормально, но возникла необходимость в том, чтобы можно было информацией между ноутбуками обмениваться. Как сделать так , чтобы ноутбуки друг друга "видели", но интернет при этом получали каждый по своему кабелю? Это возможно? Пробовали объединить их в одну рабочую группу, но они друг друга "не видят". На одном из них ХР на другом- Виста. |
18.06.2009, 17:32 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Как подключить два компьютера к одному ADSL модему? Подключение кулера к модему Как подсоединить два компьютера к одному модему? |
18.06.2009, 23:01 | #2 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Нажмите Пуск>выполнить>введите ping IP-адрес ,( где IP-адрес - это адрес второго ноутбука) - должны пойти ответы, если этого не произошло значит надо настраивать ваш роутер.
Если ответы пошли, на втором ноутбуке создаем папочку с названием "PUBLIC", нажимаем по ней правой кнопкой мыши, общий доступ, ставим галочку "открыть общий доступ", нажимаем "ОК" Далее на первом ноутбуке нажмите Пуск>выполнить>введите \\IP-адрес ,( где IP-адрес - это адрес второго ноутбука) - вы должны попасть на второй ноутбук и увидеть его ресурсы или как минимум получить приглашение на ввод логина и пароля для доступа к нему. |
19.06.2009, 14:03 | #3 (permalink) | ||
на втором ноутбуке(с ХР) ответ был, что такой адрес не найден. Цитата:
20.06.2009, 15:27 | #4 (permalink) |
А что если просто создать расшареную папку? Например Локальные диски ноутов сделать в общий доступ. На ХП это не сложно, а на Висте както геморно, час ковырялси, да и не сделал нужного на Висте.
21.06.2009, 13:22 | #5 (permalink) |
А как потом эту папку(расшаренную) вторым ноутом, на котором Виста увидеть?
