16.06.2017, 22:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
16.06.2017, 22:40 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками куда девается оперативка Память компьютера. Куда она девается? Куда девается трафик?! |
16.06.2017, 22:49 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Может тогда объяснишь чем занимаются 70 процессов в соседней ветке
svhost.exe ? Помогите разобраться с просадкой мощностей ПК Я думаю что трафик они жрут. |
17.06.2017, 08:19 | #15 (permalink) |
17.06.2017, 13:56 | #17 (permalink) |
Это разве загрузка?
У Вас максимальная входящая скорость 2 мбита в секунду, про исходящую ваще молчу. Короче, пинать саппрт Ростелекома! |
17.06.2017, 15:32 | #18 (permalink) | |
---- в свое время было потрачено куча нервов с этим АДСЛ, провайдер небезизвестный ростелеком, у нас назывался тогда волгателеком. скорость резали всем. приходилось долго и упорно ругаться с техподдержкой и потОм,как ни странно скорость становилась заявленной по тарифу. мистика... -- как же узнать скорость-ширину линии, которую вам выделил провайдер? да очень просто -заходите в настройки роутера: отсоединяете входящий телефонный кабель от роутера - в браузере в адресной строке вводите - 192.168.1.1 или 192.168.0.1 или смотрите на этикетке роутера адрес.... логин admin , пароль admin(или смотрите на этикетке роутера, если не меняли) подключаете обратно кабель. переходите на вкладку Status(или похожую), ждете когда модем законнектится, и там смотрите какая у вас скорость на порту. название этого параметра может на разных модемах называться по разному. параметр на скачку и на отдачу может быть на одной строке и разделяться знаком / как пример: downstream speed 8000 upstream speed 900 downstream speed/upstream speed 8000/900 там же можно узнать качество линии - параметр измеряемый в dB(название не помню, там увидите и поймете сразу) это уровень шумов-помех - чем он ниже - тем качественнее линия.. у вас тариф 8 мБит, тоесть должно быть на порту не менее 8000/900 плюс-минус если же значения стоят меньше , то для начала 1. проверьте весь кабель в доме на наличие соплей и скруток(скрутки пропаять или заменить кабель) , если есть домашние и не домашние питомцы проверять более тщательно на следы от зубов 2. проверьте на отсутствие окислов на всех разьемах (если есть зачистить спиченой или зубочисткой) 3. проверьте, правильно ли подключен ADSL Splitter (маленькая коробочка, размером чуть больше спичечного коробка) - схема подключения на скриншоте. подключать только так и никак по другому... 4. поиграться с режимами модуляции роутера (ADSL, ADSL2, ADSL2+ Annex A) ищите в настройках, после каждой смены режима сохраняйте настройки и перезагружйте роутер. подберите наиболее оптимальный режим. 5. обновить прошивку для роутера. В поисковике вводите: Firmware for модель_вашего_роутера. скачиваете файл прошивки и через настройки роутера обновляете. перед прошивкой зайдите на сайт провадера и узнайте как правильно настроить ваш роутер, тк настройки скорее всего слетят. ------- скорость посмотрели, сопли на проводах убрали, и если не помогло - то начинаем звонить провайдеру если скорость на порту низкая - так и говорите, что на порту стокато - а должно быть стокато(в вашем случае 8000/900).постарайтесь из них выбить не 8000 а 10000 или 12000, а отмазы про разрывы и прочее - игнорьте... если на порту все нормально, то говорите чтоб подняли до 8 мбит и обвиняйте что они режут скорость. начнуться отмазы что типа ваша линия плохая и будут постоянные разрывы - говорите, чтоб подымали а если будут разрывы перезвоните и снизите. если и правда будут разрывы - с модуляцией поиграйтесь(пункт4) удачи!! |
17.06.2017, 16:04 | #19 (permalink) |
и еще , когда будете им звонить - требуйте чтоб составили заявку, и назвали вам ее номер. причина заявки - скорость не соответствует тарифному плану.
так же в личном кабинете возможно есть такая же функция , создаете заявку и долбите их по 5 раз на дню по вашей заявке..... так же полазийте по форумам наберитесь умных слов , чтоб было чем парировать ихние умные слова ... ну и игнорьте ихние байки про вирусы-квартирусы - ваш комп чист вирусов нет и точка... |
17.06.2017, 22:27 | #20 (permalink) |
.... фантазия.
