Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 08.03.2007, 04:39   #1 (permalink)
Железо
Здравствуйте. Другу подсоединил DSL-модем. Все, как говорится, правильно сделал (с проводами, их соединением с компьютером, модемом и телефоном). Проверял, сигнал идет. Проблема одна, наверное, на программном уровне: постоянно выдает ошибку: 769 Указанное назначение недостижимо.
Пробовал много чего. Пока ничего не получается.
P. S. На компе сначала не было встроенного модема. Я сходил, купил сетевую карту, вставил. Вроде компьютер в диспетчере устройств видит ее. Может, что настроить надо?
Железо вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы
Проблема с соединением к точке доступа Wifi
Ubisoft защитит свои игры от пиратов постоянным интернет-соединением
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с сетевым соединением
Старый 08.03.2007, 13:57   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
дык вам на этот номер линию то подключили?... или вы просто от болды воткнули модем в разетку? там же надо прогу заливать, и в ней указывать логин и пароль.. (которые выдаёт телефонная сеть)
Старый 10.03.2007, 13:18   #3 (permalink)
Железо
Конечно подключили меня, я звонил, узнавал... сказали, проблема с сетевой картой. Но что там могут быть за проблемы, если я все правильно ставил и комп видит все. Попробую опять с соединением. Прросто у меня кроме всего почего - сплиттер - устройство, позволяющее не занимать телефон во время интернета (как я полагаю). Так там три дырки... мож че в них напутал... одна к телефону, другая от розетки телефонной, третья от модема...
Старый 10.03.2007, 13:25   #4 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Можно пробывать и без сплитера. Драйвера на сетевую стоят, подключение правильно создали?
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2007, 15:00   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
без этой маленькой коробочки нельзя, работать не будет, там стоит специальный фильтр, кторый разделяет частоты.. и не даёт напряжение тел. сети, на модем... вы модем соеденили с компьютером тем кабелем что был в комплекте? или взяли какой то другой?
Старый 10.03.2007, 15:17   #6 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
У меня лично АДСЛ - врубал без сплитера работает на ура, только когда индуктор идет срывается связь.
В сплитере стоит фильтр, согласен, для разделения частот звука и ультразвука.
Старый 10.03.2007, 16:13   #7 (permalink)
Krit
БЫвают разные проблемы! Я вот один раз после переустоновки Винды ломал голову почему АДСЛ не работает!
Оказалось что драйвера левые поставил! Ну я низнаю сам удивился но это не помогло а потом оказалось что в Сетевых Подключениях на значьке ЛВС или Высокоскоросной интернет который полюбому там должэн быть(кстати проверь) он был просто выключен! Посматри внимательней!
Krit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 13:26   #8 (permalink)
Железо
Все нормально. Слава Богу, все установил и все работает. Оказывается, просто не в те дырки я вставил нужные провода. Перепутал разъемы. Спасибо всем.
Старый 27.03.2008, 18:13   #9 (permalink)
мутабор
как настроить сетевуху
мутабор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 22:50   #10 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Сообщение от мутабор
Для чего настраивать собираетесь? (Инет иль локалка?)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
