Настройка IDSL + сеть.
ww01031977
22 Янв 2008
Была сеть.
главный 192,168,0,1
все остальные 192,168,0,***
шлюз 192,168,0,1
Подключили ыинтернет через idsl modem.
теперь
главный 192,168,1,10
(но проблемма у главного только одна сетевая.)если поставить вторую какиe IP адреса туда прописывать?
Я думаю(192,168,0,1, шлюз 192,168,1,10)правильно???
Модем какой? Может лучше будет купить свитч?
Я же писал "Была сеть." Значит свич есть!!!!!!!!!!!!!
МОДЕМ КАКОЙ? USB или Lan?
З.Ы. Сеть бывает и из 2-х компов...
Это будет адрес второй сетевой (Локальная сеть), сейчас у Вас 192.168.1.10 - это DHCP модема выдает (интернет).
После того как все настроили, делаем подключение к интернет общим и выбираем подключение к локальной сети.
Кстати, если соединение создано на модеме, то его можно просто воткнуть в хаб и выставить на сетевых картах "Получить IP автоматически", модем всем раздаст адреса и интернет.
#6 модем должен быть настроен по brige...
поставил вторую сетевую плату, на встроенной 192.168.0.1 (подкл к adsl модему )на дополнительной 192.168.0.2(к свичу), открыл на этом же компе к соединению полный доступ через первую сетевую,на остальных компах 192.168.0.ххх шлюз 192.168.0.1, днс 192.168.0.1.
Но я точно знаю что чтото тут не правильно.
подскажите что ? как проще исправить?
