01.10.2008, 22:08 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Совсем не обязательно, можно настроить модем по Brige и все присвоится автоматом. Джокер #10 Скорость инета зависит от провайдера...
01.10.2008, 22:08 | |
Возможно, что вы сразу найдете решение вашей проблемы обратив внимание на данные топики ADSL Как подключить два компьютера к одному ADSL модему? |
01.10.2008, 23:22 | #13 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
На первой машине (там где инет) галочку когда поставили, должен был присвоиться ip 192.168.0.1. Через вторую сетевую подключаем второй комп, пишем ip 192.168.0.2 ; основной шлюз 192.168.0.1 ; DNS сервер 192.168.0.1 , альтернативный можно не писать.
02.10.2008, 00:00 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
s_vitaly
Как раз юзвери зачастую и не могут установить автоматом, лично я настраиваю так, дабы не париться с "ручным" вводом IP, DNS и т.п. ибо подключил коннектор в сетевухи и apply.
03.10.2008, 21:57 | #15 (permalink) |
04.10.2008, 17:48 | #16 (permalink) |
ADSL на 2 компа ЧАСТЬ2
http://s51.radikal.ru/i132/0810/a4/32a29abfbc04.jpg вот такая вот беда.
теперь подробно вот общая картина сети http://s40.radikal.ru/i089/0810/41/8c59fe6636ba.jpg 1-ADSL я думаю вопросов не вызывает. "22222"-второй комп(сетевуха PCI) ip192.168.0.2 маска .255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.1 DNS сервер 192.168.0.1 "подключение по лок. сет" - мой комп(встроенная сеевуха) ip 192.68.0.1 маска 255.255.255.0 осноной шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS сервер 83.239.0.202 альтернативный DNS сервер 85.172.0.250 два последних дал опеатор т.е. "ЮТК" Это настройки моего компа, теперь настройки 2-го: ip 192.168.0.3маска такая же, основной шлюз 192.168.0.1 Сеть рабтает, но при создании рабочей группы я ставлю на первом компе "этот компьютер подключен напрямую к интернету..." и вылтает такая вот фигня http://s55.radikal.ru/i150/0810/58/f091b91f69fe.jpg на втором создал подключение "через постоянное высокоскоростное..." ГДЕ ОШИБКА??????????????? |
04.10.2008, 20:39 | #20 (permalink) |
ладно переместили. но а помощи не кто не окажет? я вроде все подробно описал
