Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > ADSL
Старый 22.08.2008, 12:21   #1 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Купил новый комп. Настроил интернет через ADSL модем. Вроде инет работает стабильно. Но возникла проблема. Теперь при каждом выключении ADSL модема (не при отключении инета, а именно кнопки модема) комп не отвечает ни на запросы мыши (указатель вообще не движется), ни на запросы клавы. Включив обратно модем, всё работает.
З.Ы. Если включить комп и при этом не включать модем, тоже всё работает.
В чем может быть проблема?Может в настройках самого модема? Помогите пожалуйста.
Slater вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам
ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA
Приложение не отвечает
Охлаждение ADSL модема? А оно надо?
Старый 22.08.2008, 12:36   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Slater
Возможно, попробуйте сбросить существующие настройки и залить новые...
Старый 22.08.2008, 13:14   #3 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Сообщение от Leon8885
Как и где их сбросить и откуда загрузить новые?
Старый 22.08.2008, 13:18   #4 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Скрепкой. Посмотри на крышке модема рядом с разъемами (rj11,rj45,питание) будет маленькая дырдочка при включенном модеме нажми в нее на 10 секунд и все станет на заводские установки, только надо будет заново настраивать
Xploit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:20   #5 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Сообщение от Slater
а как ты первый раз его настраивал?
Старый 22.08.2008, 13:33   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Xploit
Первый раз, как правило, настраивает модем представитель провайдера.
Slater
1.
Сообщение от Xploit
2. в поисковике IE вводишь 192.168.1.1 - это IP-адрес модема.
3. Далле вводишь настройки, которые должны быть указаны в документации, предоставленной провайдером.
Старый 22.08.2008, 14:01   #7 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Сообщение от Slater
он вроде бы сам настраивал.
Старый 22.08.2008, 16:46   #8 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Сообщение от Xploit
Я настроил только подключение к инету (через мастер подключений), настройки модема "не трогал".
Конечно не хотелось бы трогать настройки, не зная точную причину. Комп совершенно новый (новый сиситемный блок). Вы уверены, что именно модем нуждается в настройке? Я в первые встречаюсь с такой проблемой в комп. мире. Вроде так бывает с электроприборами, лампочку выключишь и магнитофон тоже выкл., здесь то всё понятно, что дело либо в счетчике, либо в проводке. А в моем случае хз.
Старый 22.08.2008, 17:25   #9 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Сообщение от Xploit
3. Далее вводишь настройки, которые должны быть указаны в документации, предоставленной провайдером.
Ты подключался через провайдера?? Кто тебе порт предоставил? если через провайдера тебе должны были дать конверт с твоими данными - ЛОГИН, ПАРОЛЬ ДОСТУПА, ТАРИФ И Т.П. в модеме заходишь в конфигуратор (2. в поисковике IE вводишь 192.168.1.1 - это IP-адрес модема.) тоесть в любом интернет обозревателе internet explorer, opera, mozilla и тд. далее смотри инструкцию к модему - куда что прописывать. потом в компьютере через мастер настройки сети делаешь то, что делал раньше и должно получится. УДАЧИ!
Старый 22.08.2008, 20:36   #10 (permalink)
Slater
Аватар для Slater
Сообщение от Xploit
Да, я подключался через провайдера. И пароль и логин, всё это мне дали.
Сообщение от Xploit
Спасибо конечно, домой приеду попробую.
Может быть вы не заметили главного? Проблема то не в нерабочем интернете, а в мыши и клавиатуре, т.е. компьютер вообще не отвечает на команды. Может я что-то спутал и проблема вообще не в модеме, просто я её обнаружил когда выключил модем и сразу же подумал на него. Может причина в другом? У кого-нибудь такая проблема была?
adsl модем, глюки модема, настройка модема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
