12.12.2009, 12:09 | #11 (permalink) |
Шлейфы от БП на материнку правильно подключены? |
12.12.2009, 12:09 | |
Важная информация для вас так же может находится в данных темах Наблюдение за другим ПК через локальную сеть Как расшарить интернет подключение через локальную сеть? |
17.12.2009, 14:01 | #12 (permalink) |
Всем привет. Подскажите проблема при включении машины!!!! Включаю машину а в процессе включения начинает сама перезагружатся или выключается, так же есть еще проблемма когда работает нармально подключаю USB модем при его включении вырубается или перезагружается вся система!!!!
Подскажите в чем может быть проблема, месяц назад все было нармально. |
17.12.2009, 14:52 | #13 (permalink) |
Psychopath, При включении блока питания, в смысле подачи напряжения? (сетевым фильтром например). Если так, то 99% либо материнка сдохла, либо сам БП. Если есть возможность, проконтролируйте значения всех напряжений (12В - скорее всего есть, +5В, +3,3B, 5В дежурки, -12В, -5В) с выхода БП мультиметром. Если напряжения отклоняются более, чем на 5-10% - БП неисправен.
Можно проверить отдельно сам БП, отключив его от материнки и приводов. При подачи 220В БП должен "молчать", за исключением 5В дежурки (фиолетофый провод). А при замыкании зеленого провода на чёрный (массу) БП должен стартовать - на выходе должны появиться все напряжения, а так же зажужжать кулер. ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ---------- Ну и кстати, действительно, не мешало бы проверить правильность и надежность подключения всех разъёмов с БП |
17.12.2009, 14:54 | #14 (permalink) |
к сожалению возможности нет((( бп без материнки работает нармально и материнка на другом бп работает без проблем, может ли быть всему виной тв тюнет?
17.12.2009, 15:19 | #15 (permalink) |
Александр 84, возможно не хватает мощности БП. какой он у вас?
17.12.2009, 16:57 | #17 (permalink) |
Конечно мощности явно маловато, особенно, если понатыкать туда всякой всячины (тюнер, лишний жесткий диск, да и всё остальное тоже немало грузят блок питания).
230Вт - БП для поколения 3-го пентиума В общем в магаз, за БП не менее 400 Вт (лучше от 500) Можно поэксперементировать и проверить стабильность работы системы и на этом БП, повынимав и поотключав временно всё лишнее с компа, оставив из карт только видео и 1 жесткий диск (если их несколько). А на работающем компе напряжения с БП можно посмотреть и в тестилках различных, например на эвересте |
21.12.2009, 19:07 | #18 (permalink) |
У меня тоже так было, пришлось временно что нибудь отключать
