11.10.2014, 03:51 | #1 (permalink) |
Проблемы с WDS
Недавно столкнулся с такой проблемой, так и не решил. Был установлен TP-LINK TD-W8961NB (адсл анекс Б) к нему подключен комп (поднят dhcp и wifi-wpa2psk шифрование ключа-авто), но он не добивал в дальнюю комнату. Под руками был wr720n (прошит на английскую прошивку последнюю)- включен в wds, имя wifi сети (по желанию пользователя) было сделано не таким как имя основной сети. Естественно каналы везде выставлены явно, совпадают, dhcp выключен, шифрование и ключ так же как на первом роутере. Подключаюсь нетбуком к сети 720-го шнурком и через wifi- инет есть, подключаю к нему смарт (айфон) тоже. Подключаю самсунг на андройде- инета нет, хувэй на андройде тоже инета нет. Что я только не делал и dhcp включал, шифрование ключа менял, убирал вообще шифрование сети, перезагружал и т.д. Ничего не помогает. Сечас уже доступа к месту нет, но не выходит из головы. Есть гипотезы? |
11.10.2014, 03:51 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Проблемы с Wi-Fi Проблемы с ИИП Проблемы с HDD Проблемы с МФУ HP С чем проблемы? Проблемы с HDD |
