08.10.2014, 17:33 | #1 (permalink) |
Не работает Wi-Fi из-за EAP-FAST
Wi-Fi работал до переустановки, а теперь работать отказывается. Захожу в диспетчер устройств, он определяет, что есть модуль, но к нему не установлены драйвера. Realtek RTL8192DE его название. Нахожу в интернете драйвера к нему, скачиваю и начинаю устанавливать. Все идет своим чередом пока не вылазит окно: "Идет установка Cisco EAP-FAST". Дальше ничего не происходит, просто висит это окошко. Пытался и на него управу найти, тем не менее, не преуспел. Скачивал с сайта интел драйвера для Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 7, так как, пишется, что должно пофиксить EAP-FAST, но никак не помогает. В итоге, ноут без Wi-Fi даром не нужен, соответственно, проблему нужно решать. Спасите-помогите, сам уже обгуглился. |
08.10.2014, 17:33 | |
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса M-Audio Fast Track Contact Lookup Fast - быстрый поиск контактов Проект Fast Forward от thechoozen |
08.10.2014, 17:55 | #2 (permalink) |
возможно некорректно определена сама сетевая карта, в названии модели есть индексы или ревизии, либо ошибки в утилите, что ставится вместе с драйвером.
1)скачиваем dr. web cure it и делаем проверку системы, либо у Avast есть функция "сканирование при запуске". даже вновь установленную систему можно инфицировать кривыми активаторами, апдейтами, инсталляторами. сам как-то 3 раза систему переустанавливал, ошибки в драйверах были при установке. оказалось что комп, на котором драйвера качал уже жил своей жизнью, нормальная вирусня, как и полагается добавилась в исключения у каспера со всеми вытекающими. 2)если устройство при установке драйверов определяется корректно, но была произведена полная установка (драйвер + утилита), то сносите все через "программы и компоненты", после перезагрузки устанавливайте только драйвер. 3)если ничего вышеперечисленного не помогает, то ищем устройство по идентификатору (внизу картинка). возможно не те драйверы ставите. а то у вас то интел, то реалтек устанавливается. может вообще atheros поставили сетевушку. |
08.10.2014, 18:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А зачем вообще эту сиську ставить?
Поставь голый драйвер от производителя чипа. Если не пойдёт, поставь большой драйвер с софтом, там есть возможности организации точки доступа и некоторые ещё интересные вещи. Но если они не нужны, то надо выбирать пользовательскую установку и резать нещадно весь "ненавязчивый сервис". |
08.10.2014, 18:13 | #4 (permalink) |
pci ven_168c&dev_0032&subsys_2c971a3b&rev_01 вот, это там написано, загуглил, пишет atheros в этом, получается, дело? Это atheros ar9285 нашел на него драйвер, скачал/установил, но в диспетчере устройств все-равно числится с проблемой и вай-фая самого не появилось даже после перезагрузки =(
Последний раз редактировалось Ololosh; 08.10.2014 в 18:19 |
08.10.2014, 18:28 | #5 (permalink) |
Все, проблема решена. Спасибо ult за напоминание про ven и dev. Всегда помнил, а тут забыл. Все встало и работает на ура.
08.10.2014, 18:28 | #6 (permalink) |
Ещё раз попробуй от производителя...
