20.08.2014, 05:37 | #1 (permalink) |
Как подключить WiFi роутер?
20.08.2014, 05:37 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Как ограничить трафик через WiFi роутер? WiFi роутер с большой зоной покрытия Помогите выбрать WIFI Роутер WiFi роутер ASUS RT-N12C1 режет интернет |
20.08.2014, 10:37 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 95
для этого проще к нему подключиться через обычный Lan порт. хотя по хорошему нужно правильно поставить цель что необходимо получить |
20.08.2014, 22:09 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а мне кажется, что с таким уровнем подготовки не стоит лазать в страшные устройства именуемые сервер без уточнения, что куда и зачем, не стоит трогать настройки сетевых карт и т.д.
через wan достучаться легко. Достаточно зайти на роутер через lan и разрешить доступ через ван, если такая функция имеется. что касается первого вопроса то. да возможно, но смотря что делает ваш так называемый сервер. как вариант можно сделать общий доступ к интернету на второй интерфейс, выставить ip адреса на сетевухе и врубить туда уже роутер в wan порт, настроить роутер, как обычно учитывая что шлюз и сервер днс - адрес сетевухи в которую включаете. |
21.08.2014, 04:38 | #6 (permalink) |
уточняю, есть сервер с 3мя сетевыми, вот и хотелось бы подключиться через wan порт, но в роутере есть тупая проверка, если вводишь ай-пи из под сети на WAN интерфейс 192.168.х.х и также 10.10.х.х ну и любой другой, то оно не дает сохранить вылетает ошибка, что как бы ай-пи введен неравильно извините, сохранять настройки не буду! Далее, поднял на сервере dhcp то есть интерфейс wan в роутере получает ай-пи автоматом, тогда сохранят и можно зайти через wan и также прописать маршрутизацию, но это извращение, разработчики видимо хотели сделать какую-то защиту, а в итого сделали.......... Может как-то можно обойти именно в этом роутере такую фигню, если да то как ?
21.08.2014, 06:43 | #7 (permalink) |
в целом конечно роутер прикольный, но вот эта тупая проверка, что невозможно ввести адрес локалки на wan-интерфейсе, конечно не очень, пришлось извратиться и поднять dhcp на сервере, тогда на wan интерфейсе получили автоматически 192.168.1.15, прописал в конфиге /etc/dhcpd.conf мак-адрес интерфейса и чтобы ему ай-пи постоянно выдавало 192.168.1.15, теперь вопрос, как подружить его с внешним миром ? я так понимаю теперь роутинг нужно прописать ?
есть интерфейс eth3: -> 192.168.1.1 есть роутер -> 192.168.1.15 с роутера пакеты нормально доходят на eth3 об этом нам говорит dcpdump PHP код:
21.08.2014, 10:40 | #9 (permalink) |
если вы подняли dhcp на сетевке. то можно вырубить dhcp в роутере и подключать сетевую в lan порты. с eth2 в интернет ходит ведь? а куда подключен eth2? по идее вала етх2 ходит в инет маскарадом через етх1. я уже не помню как настраивается это дело.
21.08.2014, 16:29 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Роутер переключить в режим работы "мост" (Bridge), и пакеты пойдут. Присваивать при этом, пусть и по dhcp, один и тот же IP роутеру - необязательно
