Старый 23.06.2014, 13:13   #1 (permalink)
Aloech
По умолчанию Сеть на расстоянии 40 метров, помогите с антенной
Есть два объекта, в одном находится HUAWEI LTE CPE b593 к нему через витую пару подключены ip камеры, на расстоянии 40 метров от него (прямая видимость) дом с кирпичными стенами. Нужно , что бы в доме ловился wi-fi, для планшетов и т.д. Помогите с выбором антенны , я так понимаю нужна внешняя направленная 1 шт ? Например TP-Link TL-ANT2409A подойдет?
Aloech вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что в похожих обсуждениях содержаться содержательные ответы
Помогите построить Wi-Fi сеть на 400 метров
Что делать с антенной?
Помогите с WiFi 180 метров
Проблемы с ТВ антенной
Помогите с антенной
Старый 23.06.2014, 14:11   #2 (permalink)
Aloech
Блин, а внешнюю антенну то похоже нельзя подключить к этому роутеру, внешки у него только для уселения GSM/3G/LTE. Значит остается только витую пару кидать и прикупить какой нить дешовенький tp-link для wi-fi в доме.
Старый 23.06.2014, 14:21   #3 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
А что соседний дом от HUAWEI не может получить раздачу?
wi-fi ведь везде декларируется на 180 метров, ну ладно там кирпич и т.д. , но ведь пробить должен.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:30   #4 (permalink)
Aloech
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
На пол пути к дому сигнал становится слабым , а в самом доме только 1 деление. Может это из-за того что , помещение где находится роутер обшито железом?
Старый 23.06.2014, 16:51   #5 (permalink)
yarishNEW
Сообщение от Aloech Посмотреть сообщение
Вот это основная причина - экранирование с жестоким подавлением сигнала.
Роутер HUAWEI никак нельзя поставить на какое-нибудь окошко?
И ещё вопрос - антена на роутере снимается или нет? Есть роутеры на которых антена запаяна жестко на плату т.е. несьёмная без применения народных методов .
Старый 23.06.2014, 17:41   #6 (permalink)
Aloech
Сейчас не могу проверить насчет экранирования , т.к нахожусь не на объекте, после завтра буду там. Вначале попробую его поставить на улицу и проверить, что из этого получится, если поможет то попробую найти открытое место с видом на кирпичный дом. Насчет антенны не знаю , ее же совсем не видно, так что скорее всего она жестко запаяна)).
Старый 23.06.2014, 17:44   #7 (permalink)
yarishNEW
Любое металлическое здание - это экранированная коробка - в нем и мобила хуже ловит и сигнал из него плохо выходит.
По результатам отпишитесь, интересно.
Старый 23.06.2014, 20:21   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Если делаете для бизнеса, то логичнее будет не заморачиваться с внешней антенной, а вывесить на улицу/стену роутер в "уличном" исполнении (герметичный корпус, направленная антенна) и сориентировать его на точку приема. Подключить к Хуавею каскадом или в режим access point, питание подавать через PoE. Обычно такие решения обходятся до $100/место, покрытие по прямой видимости до 5 сотен метров.
Не рекламы ради, но из опыта нескольких объектов - "шайба" серии MikroTik SXT. Наши зимы переживает нормально, в плане стабильности и аптайма - на "очень хорошо".
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 13:19   #9 (permalink)
Aloech
Выставил я роутер на улицу, поставил на стол, в зону прямой видимости с домом. Увы эффекта особого это не произвело (видимо у HUAWEI слабая, встроенная антенна), раньше в доме ловилось 1 деление , теперь стало 2, но этого не достаточно. Так , что если из недорогих вариантов то пожалуй самое простое кинуть витую пару, ну а если чуть по дороже то взять какой нить тп-линк и прикрутить к нему внешнюю антенну и направить ее на HUAWEI.
Старый 26.06.2014, 13:47   #10 (permalink)
yarishNEW
Поисковкой в Гугле нашел кучу ссылок на изготовление простых антен - поиск вел по словам "самодельная антенна wifi"._1_-1hax.jpg
Описание антены yagi5.doc
На вашем роутере можно установить родную антену - если таковой нет в наличии , то можно прикупить. Однако считаю лучше сделать антену самоделку - это получится дешево и сердито
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
