Беспроводное подключение ПК
Джейсон
3 Янв 2011
Имеется ПК, ноутбук и роутер (ASUS RT-N10). ноут работает по WiFi а ПК через провод.Есть желание подключить и ПК и ноут через WiFi к интернету.
Скорость интернета "д/н 25/50 Мбит/с L2TP"
1. Сильно ли повлияет на скорость подключение ПК и ноута, т.е. какая будет скорость на них при одновременном подключении?
2. Какое нужно оборудование докупить для осуществления этой затеи (производитель, модель).
3. и вообще стоит ли пробовать эту затею
1) не повлияет, а точнее будет точно так же, как и при пк подключенном по проводу
2)usb wifi свисток. производитель/модель не подскажу
3)если есть желание и лишние 500р то, почему бы и нет? пинг вырастет. а если провод до компа не мешает и нигде не висит то, я особого смысла не вижу.
это хорошо, а то меня пугали что скорость может уменьшаться
usb wifi свисток такой или лучше сетевую карту
раньше до ремонта не мешал, а теперь проще мне кажется поставить на входе в квартиру роутер
лучше карту. ремонт это да, все забывают про провода для слаботочки. а в принтус не запихать разве?
раньше провод шел красным "путем", теперь хочу проложить его через стену "зеленым",
но это сматывать ~15 метров провода. проще ИМХО поставить роутер и дело с концом.
а какие платы лучше ставить, на сколько Мбит/сек. и что по производителям
для донгла и роутера - чем больше скорость тем лучше. из моих наблюдений мой tp-link wr1043nd 300 мбит/с на роутер установлены антенны 5дб, за место штатных 3дб. На полном приеме дает из "локалки" через вайфай только 9мбайт/с, по кабелю из локалки качает 11мбайт/с. т.е. скорость по кабелю и пинг лучше. роутер висит, как раз в прихожей, а ноут в 10 метрах через арку и дверь деревянную. приема хватает только на 6мбайт/с. так что решайте сами. По скольку у меня интернет всего 30мбит/с и локалкой я пользуюсь "потоком" то, мне хватает.
Роутер стоит размещать не при входе в квартиру, а где-то посередине всей жилой площади. Тогда будет профит.
1. Раза в 3 скорость на ПК упадет
но из-за низкой скорости доступа в Интернет, - это не будет сильно бросаться в глаза
2. Wifi адаптер......usb или PCI-E/PCI....например 300 на TPLink
3. ИМХО лучше красивая розеточка и спрятанный кабель
Похожие темы
