19.02.2014, 19:16 | #1 (permalink) |
USB WIFI проблемма с приёмником
Приемник модели :GEMBIRD NICW-U6.(подключен к ПК2) Роутер :ASUS RT-N10P.(подключен через кабель к ПК1) Проблемма :Низкая скорость интернета на компьютере с приёмником.14-24Мбит в сек. При этом очень долго загружает веб странички ~2-3 мин. |
19.02.2014, 19:16 | |
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Проблемма с Solo 6 Проблемма с экраном Выбор WiFi устройства. Прием WiFi Проблема с приёмником Альфатон Проблемма с компьютером |
19.02.2014, 22:25 | #2 (permalink) |
ASUS RT-N10P по вафле способен отдавать 150 мбит/с, а GEMBIRD NICW-U6 способен их принять. Тут всё от настройки зависит.
Включите на роутере 4 или 11 канал, обратите внимание на полосу пропускания. Чем шире - тем лучше. Результаты пинга - в студию! |
19.02.2014, 22:40 | #3 (permalink) | |
доброго времени суток!
в вашей схеме не указаны расстояния между роутером и пк с беспроводным адаптером, не указано количество стен и их материал, не указано где именно используется (многоквартирный дом/частный сектор). для данной схемы что посоветую: 1)если это жилой многоэтажный дом, то не маловероятно, что поблизости есть соседские роутеры, которые создают вам помехи. попробуйте проверить загруженность каналов wifi с помощью утилиты inssider (устанавливать на компьютер с беспроводной сетевой картой). возможно вы используете с кем-то из соседей один и тот же канал, который при этом сильно загружен/зашумлен. проведите тест с включенным вашим роутером и выключенным. если канал действительно загружен, установите канал вручную из наиболее свободных. рекомендуется использовать каналы 1, 6 или 11, т.к. это не пересекающиеся каналы. если все каналы загружены, поблизости есть мощные радиоизлучатели (сотовые вышки, линии передач, горэлектротранспорт) а передача производится между домами, рекомендуется использовать двухдиапазонные роутеры (2,4 + 5ГГц) как со стороны приема, так и со стороны передачи, при неободимости использовать выносные антенны или внешние точки доступа для организации моста. 2)возможно имеет место низкая мощность сигнала, или приемник работает в экранирующей обстановке (например на пути сигнала батарея отопления, листы обшивки балкона). можно провести эксперимент с перемещением приемника по комнате с помощью usb-удлинителя. 3)проблемы с самим приемником/программным обеспечением/компьютером. стоило бы проверить скорость непосредственно в одном помещении с маршрутизатором а также подключиться к маршрутизатору по проводной локалке, взять у друзей на вечер ноут, проверить скорость на встроенной беспроводной карте и на usb карте. сопоставить результаты, вывод будет сразу ясен. p.s. если распишете обстановку поподробнее и конфиг проблемного компьютера, то круг поисков сильно сузится Цитата:
если со стороны приемника слабенький пк, возможно он просто не успевает обрабатывать данные и писать на диск с большей скоростью. было дело, приносили нетбук, у которого wifi не качал быстрее 25-30 Мбит/сек (3-4 МБайт/сек). Последний раз редактировалось ult; 19.02.2014 в 22:49 |
19.02.2014, 22:55 | #4 (permalink) |
забыл еще отписать, что стоит проверить скорость интерфейса как на роутере, так и со стороны приемника. может в настройках задано раздавать только 802.11g (54 mbit/s), чтобы вы сильно его не нагружали, возможно приемник не может подключиться по 802.11n (150 mbit/s) в силу устаревших драйверов или плохо поддерживаемой ОС (оптимизировано под win 7+, используется на ХР).
19.02.2014, 23:29 | #5 (permalink) |
Качаю с телефона (там же где и пк 2) фильм с нормальной скоростью.На пк 2 вообще в инет не заходит .
19.02.2014, 23:58 | #8 (permalink) |
на третьем рисунке видно, что сетка у вас глушится более мощным роутером, стоило бы перейти на 8 канал. также стоит проверить телефоном скорость в том месте, где у вас беспроводной адаптер компа, возможно там "место проклятое", и стоит адаптер куда-нибудь переместить на usb-удлинителе.
ну и у wifi адаптера, который вы указали, слишком маленькая антенна, стоило бы вам другой присмотреть. можно тоже usb (его легче по комнате перемещать), можно дискретный pci-e или pci адаптер с выносной антенной (наилучший вариант, но немного подороже). этот вариант имеет смысл рассматривать, если нет возможности бросить кабель до второго компа, лучше провода еще ничего не придумано |
20.02.2014, 00:18 | #10 (permalink) |
