Старый 17.02.2014, 04:39   #1 (permalink)
SEGAMEGA
По умолчанию Скачет пинг, помогите
Здравствуйте.
Вообщем, купил роутер ASUS RT-N65U, заметил, что сильно лагает в играх, сначала думал что провайдер, оказалось роутер, сходил поменял, проблема сохранилась, установил прошивку от Padavan, стало лучше, но не сильно, бывает что все нормально, но иногда пинг начинает сильно скакать (до 1000мс), пытался сменить каналы и ковыряться в настройках, но безуспешно.
Еще есть такая проблема, панель управления очень часто прогружается не полностью и приходиться много раз обновлять страницу, чтобы она заработала.
Проблема существует уже больше полу года, уже совсем замучила.
Буду рад если поможете настроить.
Спасибо.
SEGAMEGA вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Монитор LG L1715SL - скачет напряжение
Напряжение скачет
Пинг
Старый 17.02.2014, 08:37   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от SEGAMEGA Посмотреть сообщение
оказалось роутер
Каким образом пришли к такому выводу?
На пинг также влияют множество других факторов, в частности активный софт, который использует интернет: аська, майл-агент, антивирус, активные закачки, торрент-клиент и т.п.
В качестве решения отключите все, что так или иначе может использовать интернет.
Также это может быть и сам вирус - проверьте систему на наличие вирусов
Еще нестабильность пинга может быть вызвана из-за использования различных читов к игре.
Старый 17.02.2014, 16:26   #3 (permalink)
SEGAMEGA
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
ping 192.168.1.1 -t
Я домумался все выключить.
Каждый год покупаю лицензию KIS
Не использую, играю через Steam.
Старый 17.02.2014, 16:34   #4 (permalink)
SEGAMEGA
Через провод к роутеру все нормально. Но, к сожалению, нет возможности подключить сам компьютер, проверял все на ноутбуке.
Старый 17.02.2014, 17:54   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Чет я не совсем понял. Как вы подключаете свой компьютер к роутеру. По вай-фай или по кабелю? По кабелю все нормально? Какой донгл используете? Прием нормальный? Обычно роутеры фигово ловят уже через пару стен. установите inssider и посмотрите, что вообще у вас рядом с квартирой творится, выберите наименнее используемый канал. Да и не знаю как сейчас, но раньше Касперский пользовался дурной славой программы загружающей компьютер на 100%, что бы туда вирусы не смогли попасть т.е. все процессорное время занято касперычем, это я к тому что бы вы попробовали отклчить фаерфолы и антивирусы на тест.
Последний раз редактировалось Smith; 17.02.2014 в 18:02
Старый 17.02.2014, 19:15   #6 (permalink)
SEGAMEGA
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Как вы подключаете свой компьютер к роутеру?
TP-Link TL-WN822N
Да
Роутер действительно через пару стен, но проблема остается даже если находиться близко к роутеру.
Уже пробовал, могу скинуть картинку с инсайдера ( пока ссылки скидывать не могу, нету 20ти сообщений)
ошибочный стереотип
У меня процессор 3770K 4 ядра по 4.3 Ггц, не думаю что касперский из съедает и пинг до роутера разве зависит от антивируса ?
Старый 17.02.2014, 19:21   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
в те года, откуда я это взял (2000-2005) так оно и было, самый ужасный антивирь. Сейчас не знаю. Он же интернет секьюрити, трафик через него проходит, и ваш мощный проц, совсем не причем. Причем тут кривизна софта и если это так то, все может быть. Донгл греется? Драйвера свежие? На ноутбуке по вай-фай тоже высокий пинг?
Старый 17.02.2014, 22:46   #8 (permalink)
SEGAMEGA
Драйвера свежие?
Постоянно обновляю.
Донгл греется?
Что это ? Если роутер, то не греется, но заметил что когда начинаются лаги, то подскакивает загрузка цп роутера до 20-25%.
Я склоняюсь к тому что все-таки кривизна настроек, я не профессионал в беспроводных сетях и грамотно настроить не могу, поэтому прошу совета.
Судя по Inssider тут очень много вайфаев (к сожелению не знаю как суда прикрепить скрин ), мой находится на 20-40 db, остальные от 60 до 100.
И еще такая вещь, роутер поддерживает канал 5GHz, но когда я пытался к нему подключится выдавало ошибку (возможно из-за того что приемник через несколько стен), но 2.4 Ghz ловит и подключается хорошо. Вот думаю может попробовать купить приемник 5Ghz помощнее, но я сомневаюсь что проблема пропадет.
Старый 17.02.2014, 23:18   #9 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
весь профессионализм настройки вай-фай заключается в правильном выборе расположения точки доступа, и выборе канала, что бы было минимальное пересечение, но таких умных дофига, так что это временно. Донгл - приемник у компа. вы так и не ответили на счет работы ноутбука по вай-фай. как вариант, предлагаю поменять шифрование. Отключить антивирус попробовали? в защищенном режиме пробовали пинговать?
Последний раз редактировалось Smith; 17.02.2014 в 23:23
Старый 18.02.2014, 00:23   #10 (permalink)
impuls
Азартный человек
Аватар для impuls
что-то не понял Вас то Вы вначале пишите про роутер "ASUS RT-N65U", а 4-ю постами ниже указываете "TP-Link TL-WN822N" ?
impuls вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
