Подключение 1км
Всем привет!
Помогите разобраться.
Подключил сеть...
но наверное все по порядку :telepat:
Учитывая, что это первый мой опыт подключения вафли вне помещения, прошу строго не судить, а помочь умным советом.
Были у меня 2 направленных антенны, как на фото ниже.
Заявленные характеристики 18дб 2-3км
В итоге одна из антенн была подключена к карточке на стационарном ПК посредством удлинителя 9м.
Сама антенна расположилась на высоте около 6-7м.
Со второй антенной не все так просто.
Установлена она была на крыше 9и-этажки на расстоянии 1 км (видимость прямая)
Кабель от антенны был обрезан и переобжат под N-type разъем.
Далее подключен к грозозащите LAR-245 и к внешней точке доступа Ubiquiti Bullet2. Витуха ушла в квартиру, где была подключена к POE адаптеру и ушла на роутер. Реально получаемая скорость с оптики на роут порядка 40 Мбит.
Антенны направлены навстречу друг-другу, но не регулировались.
При подключении "семерка" выдала, что связь оч слабая и скорость 2Мбита.
Реально же скорости не было и на четверть указанной, но на точку доступа и на роут доступ был. Однако и-нет тормозил безбожно...
Прикинул самые слабые места. Со стороны 9и-этажки это переобжим кабеля (не было нормальной обжимки)
С другой стороны - это возможные большие затухания по удлинителю.
Надо было проверять методом исключения.
Тк доступ на крышу 9и-этажки проблематичен, решил начать с противоположной стороны.
Установил (временно) Ubiquiti NanoBridge М2. Назначил ее станцией, а Ubiquiti Bullet2 точкой доступа.
Мощность обеих устройств установил 20dbm.
После раскачки скорость соединения выросла до 8Мбит, иногда доходит до 10ти.
Но как по мне, то явно маловато...
Собственно и вопрос в том, как это все дело довести до ума?
Signal Strength: -63 dBm
Vertical / Horizontal:-63 / -63 dBm
Noise Floor:-98 dBm
Transmit CCQ:96.1 %
TX/RX Rate:1 Mbps / 48 Mbps
airmax пока отключил....
Всем привет!
Подключил сеть...
Noise Floor:-98 dBm
Transmit CCQ:96.1 %
