22.12.2013, 11:26 | #1 (permalink) |
Видит, подключается, радиус действия 30 см
История такая...купила сестре TP-LINK TL-WR741ND, т.к. у самой такой же, живу на 5 этаже,гуляю с собакой соединение работает на ура) Интернет у нее через кабельное,через модем, подключила роутер, все по инструкции...работает.Но работал он так около недели, потом начались приколы: если сидишь прям в 15 см от роутера- он работает, НО как только просто отворачиваешься, скорость интернета падает до 0. При попытке переподключения работает максимум на расстоянии 2х метров и не более минуты и то не всегда. Но при этом всегда пишет что соединение подключено. Проверено было на многих устройствах. Бук через шнур от роутера работает без проблем,скорость более чем утраивает. Но вафля приобреталась не для того,чтобы прирасти к одному месту((( Просидела у нее более 5 часов пытаясь найти людей с схожей проблемой, основная проблема у всех была в каналах, в МАС адресе и защите соединения. Танцевала я с бубном...танцевала...меняла каналы, режим защиты,перепрошивала роутер на последнюю версию и еще много каких вариантов..но увы итог все тот же.... уже мысли начали появляться в сторону проблем с антенной, но если только она сама по себе крякнула, потому что находиться не в травмоопасном месте, но устройства же видят точку и с отличным сигналом..... ((( Подскажите, пожалуйста, до каких вариантов я еще не докопалась....Заранее спасибо..... |
22.12.2013, 11:26 | |
Возможно решение проблемы скрывается где то тут Не подключается Wi-Fi на Samsung P29 Не подключается к WiFi Не подключается к Wi-FI Не подключается USB-тюнер Wi-Fi пропадает, не подключается |
22.12.2013, 11:41 | #2 (permalink) |
Системный администратор
самый простой вариант:
надо взять ваш роутр и принести сестре...поставить его и посмотреть как будет работать если будет работать так же хреново - значит есть какие то сильные помехи если будет работать отлично - то скорее всего косяк в оборудовании еще желательно, если будет ваш ноутбук тоже желательно при диагностики открыть командную строку и написать ping 8.8.8.8 -t и смотреть что происходит при "отделении" от точки еще вариант перенести сам роутр в другую комнату.....и продиагностировать wifi без Интернета, "пингуя" его |
22.12.2013, 11:57 | #3 (permalink) |
Hirurg , спасибо, на днях поеду , отпишусь по результату))
