26.10.2013, 09:52 | #1 (permalink) |
Спонтанное отключение Wi-Fi
Возникла такая проблема, уже второй день вафля отключается сама по себе буквально через каждые 10-15 минут, т.е. пропадает соединение и появляется значок треугольник с восклицательным знаком. Иногда через несколько секунд подключается сама по себе, но чаще всего приходится переподключаться к сети. Железо: asus n61d Винда: 7, не лицензионка, но с ней все в норме, давно стоит. Роутер: баштеловский, т.е. как бы арендованный. Антивир: Avast. IP и DNS настроены на автополучение. Дома два ноута, на втором все нормально, но иногда инет становится ограниченным. И все было бы, в принципе, терпимо, но при каждом отключении у меня вылетает игра, чтобы перезайти нужно 7-10 минут, меня за это время с пати кикают. :с Так что, пожалуйста, подскажите что-нибудь. Заранее спасибо. |
26.10.2013, 09:52 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Отключение ФНЧ. Отключение DVD привода Отключение 3G модема |
26.10.2013, 10:57 | #2 (permalink) |
Роутер и Баштелеком тут, скорее всего, ни при чем.
Ищите проблему в буке. Для начала, проверьте ОС бесплатной утилитой с сайта DrWeb. Только проверять надо из-под чистой ОС. Для этого нужно загрузиться с CD (например, с диска восстановления ОС). Если поиск вирусов ничего не даст, то попробуйте подключиться к другой сети. Если проблема исчезнет, звоните провайдеру, а если нет, несите бук в СЦ. |
26.10.2013, 11:11 | #3 (permalink) |
Нивавод
у меня на D-Link dir300 была подобная ситуация. отключался вайфай, думал это мой комп глючит, потом попробовал 2й по вайфай подключить - ситуация осталась та же через 5-20 мин пропадало соединение. решил проблему прошивкой модема.
Вам же рекомендую попробовать подключить 2й пк (взять у друга например) и тогда уже увидите в чем проблема - в пк или роутере |
