Старый 08.09.2013, 18:12   #11 (permalink)
productorg
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Кстати, ещё - канал Wi-Fi не пробовали менять?
Не пробовали. Фишка то в том, что при неподвижности компа все работает отлично.
productorg вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Усилить сигнал Wi-Fi
Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал?
Пропадает сигнал на монитор
Отношение сигнал/шум
Сигнал 4G
Как разделить сигнал?
Старый 08.09.2013, 18:12   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от productorg Посмотреть сообщение
В любом случае возможно рано или поздно потребуется выключить/включить свитч... А вот с этим уже и будет сложность.
использовать репитер с питанием по той же витой паре.
Какая тут сложность?
Старый 08.09.2013, 18:13   #13 (permalink)
productorg
А модем с удлинителем в роутер не вариант? Чем плохо?
Старый 08.09.2013, 18:14   #14 (permalink)
productorg
Хрен знает куда они подключат свитч, да и подключат ли вообще. Офисов там много, не думаю что кому-то захочется держать что-то, включенное в розетку. Например, чел, который отвечает за проводку эту уволится, другой уже не найдет.
Опыты по установке всякого оборудования у нас не копейки стоят, к сожалению.
Старый 08.09.2013, 18:24   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
При перемещении ноутбук попадает в "мертвую зону", образованную при наложении сигналов, отключается от сети и сетевушка начинает судорожно перебирать все точки, выискивая свою. Причем эта самая зона может быть шириной пару десятков сантиметров, но и этого хватает.
Старый 08.09.2013, 18:29   #16 (permalink)
productorg
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Чем исправить такое наложение?
Но смотрите, сигнал не пропадает, ноут не показывает, что он отключен от точки.
Старый 08.09.2013, 18:32   #17 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
ТС писал, что
в момент пропадания сигнала подключаться к точке через телефон, так же инет не работал.
то есть инет пропадает на всех устройствах.
productorg, ещё кстати: в логах роутера ничего "подозрительного" не находили?
Я же сказал, питание репитер может получать по Вашей же витой паре. А давать его (питание) будет инжектор, размещённый на Вашем конце кабеля.
Старый 08.09.2013, 18:34   #18 (permalink)
productorg
Понял. А вариант с подключением модема плох?
Старый 08.09.2013, 18:44   #19 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Вы же сами сказали - очень длинный удлинитель нужен (я так понял - непосредственно возле роутера модем работать не будет). Хотя есть, в конце концов, USB-удлинители с усилителем...
Старый 08.09.2013, 18:45   #20 (permalink)
productorg
рядом не будет. но в отдельном инете есть свой плюс. Например, в офисе что-то накрылось медным тазом, а склад по-прежнему может работать. База у нас размещена на сервере, поэтому локалка не нужна.
Есть ли ссылка на подходящий роутер и удлинитель к нему? С усилением.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
