08.09.2013, 15:56 | #1 (permalink) |
Пропадает сигнал
Есть склад в подвале с толстыми стенами. Посередине стоит точка доступа, в нее идет сетевой провод от локальной сети с офиса, где по локалке с одного компа раздается инет всем. Длина провода 65 метров. Когда сотрудник ходит по складу, а именно проходит за стену, то инет пропадает. Сигнал от точки доступа по-прежнему остается той же мощности. Через примерно минуту, инет вновь появляется. Пробовали в момент пропадания сигнала подключаться к точке через телефон, так же инет не работал. |
08.09.2013, 15:56 | |
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков Усилить сигнал Wi-Fi Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал? Пропадает сигнал на монитор Отношение сигнал/шум Сигнал 4G Как разделить сигнал? |
08.09.2013, 16:16 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуйте ближе к середине кабеля установить репитер (активный хаб, свитч)
08.09.2013, 16:36 | #4 (permalink) |
Да, поэтому репитер и советую.
Он что, в стену железобетонную вмурован? Хоть где-то, наверное, можно найти доступные 10 сантиметров, чтобы разрезать, обжать на концы коннекторы и воткнуть их в свитч...
08.09.2013, 17:27 | #5 (permalink) |
не найти, офисное здание, все провода тащутся в коробе одном. тем более даже если найти, то все равно некуда подключить электричество.
есть вариант сделать отдельное подключение, т.е. напрямую usb модем и роутер, только тут проблема в удлинителе. Насколько знаю в них сигнал теряется, а мне нужно метров 30 его. никакой вариант не посоветуете соединения уже роутера и модема? |
08.09.2013, 17:54 | #6 (permalink) |
Можно, можно. Было бы желание
В конце концов, должен быть человек, отвечающий за всё это хозяйство и, соответственно, знающий, что и где. Что, в офисном здании нет розеток? В крайнем случае всегда можно кинуть дополнительный провод питания. В совсем крайнем - использовать репитер с питанием по той же витой паре. Но это только после того, как с помощью обыкновенного свитча убедитесь, что это Вам поможет.
08.09.2013, 18:07 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проверьте, не происходит ли в этом месте наложение двух WiFi-сетей (один ли там источник сигнаа или появились другие), если да - это явление известное и вам потребуется установить жесткую привязку к конкретной точке доступа.
08.09.2013, 18:11 | #9 (permalink) |
Кстати, ещё - канал Wi-Fi не пробовали менять?
08.09.2013, 18:11 | #10 (permalink) | |
