19.08.2013, 22:07 | #1 (permalink) |
Проблема - интернет и быстрый, и медленный
19.08.2013, 22:07 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Очень медленный интернет Нужен быстрый компьютер Во Франции запустили самый быстрый интернет Jog Launcher - быстрый доступ к функциям Быстрый доступ к файлам Надежный и быстрый системник |
19.08.2013, 23:27 | #5 (permalink) |
На другом ноуте не проверял, а сносить жалко - Ноут куплен с мая, стоит восьмерка и она меня устраивает полностью, может что-то все таки посоветуете?
20.08.2013, 00:20 | #6 (permalink) |
я бы посоветовал для начала проверить машинку на другом провайдере, прежде чем что-либо сносить. возможно проблема и не у вас на ноуте вовсе, а у провайдера инженеры оборудование ногами настраивают. для начала берем ноут и тащим подальше от точки, раздающей вам интернет к другу и подключаем по кабелю, тестируем. потом тестируем на беспроводном инете на другой, не вашей точке и желательно другом провайдере. делаем выводы.
если прием самого wi-fi сигнала ухудшился на вашей точке, то возможно: 1)всплыл заводской брак адаптера 2)низкая мощность сигнала на точке. если wifi бесплатный от какого-либо заведения запросто могли убавить. 3)нарушен контакт антенны на приемнике или передатчике. антенки слабые, сломать очень просто. проверяем другой антенкой (если адаптер имеет внешнюю антенну). 4)между передатчиком и приемником построили преграду, сильно гасящую сигнал. например могли стену профнастилом/сайдингом обшить 5)помехи на этой частоте или канале (например рядом вещается более мощный сигнал на этом канале, что ухудшит качество принимаемого сигнала. есть специальные утилиты для тестирования занятости каналов, например InSSIDer |
20.08.2013, 07:01 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Антивирус какой установлен? Проблема во всех браузерах, или только в одном?
Какой результат выдает тест скорости соединения на 2ip.ru?
20.08.2013, 12:09 | #9 (permalink) |
ДУмаю, проверить роутер и Wi-fi путем подключения к другому Wi-fi или Ethernet СТОИТ, как проверю, отпишусь. НАсчет браузеров и антивирусов написано в первом сообщении. Модем перезагружал, тот же эффект.
