12.07.2013, 13:03 | #1 (permalink) |
Tenda N3
С других компов в мою сеть WiFi никто зайти не может, после ввода пароля пишет что ощибка подключения. Может я что в настройках налохматил. Что не так ? Подскажите! |
12.07.2013, 13:03 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Как восстановить Tenda W311R+? Настройка Tenda N3 ADSL, Tenda N3, Архангельская область Wi-Fi роутер Tenda N3 |
12.07.2013, 20:14 | #2 (permalink) |
вариантов несколько:
1)возможно в настройках wi-fi стоит заумное шифрование и не все устройства его понимают. попробуйте проверить с другими устройствами при выключенной парольной защите (без шифрования, без пароля) 2)прочие устройства находятся далеко от точки. 3)при автоматическом выборе канала устройство установило 13 канал. часть адаптеров понимают только 11 каналов. попробуйте выбрать канал вручную. определяется перебиранием. 4)недалеко от вашей точки доступа есть более мощная точка, вещающая на этой же частоте (этом же канале). опять же попробуйте переставить канал 5)проверить режим блокировки точки доступа, возможно имеется черный или белый список машин. точка будет сбрасывать подключения. если ничего не помогает, опишите подробно, как подключена точка доступа, как подключен ваш компьютер, как настроен wi-fi на точке. разберемся с вашей проблемой |
13.07.2013, 20:45 | #4 (permalink) |
Tenda это не роутер а .омно китайское, причём крайне плохо(криво) сделанное. Говорю не просто так. а после 2 летнего опыта работы с ними. Верните этот роутер назад, и купите другой на 20-30грн. дороже, хотябы тот же edimax.
