04.05.2013, 20:43 | #1 (permalink) |
Интернет в павильоне
Есть окно в здании с интернетом выходящее на павильон (П), рассотяние до которого около 100 м. Хочу провести в П безпроводной интренет, так чтобы в самом П часть интернета выделялась для работы организации, а часть для посетителей. Почитал форум, и пока существует идея поставить две точки доступа ubiquiti nanostation loco m2 или Mikrotik SXT Lite2. Одну в здании на окно изнутри. А одну на П снаружи, или внутри помещения. Если поставить снаружи, то добавить грозозащиту. Подключаем ее к роутеру Zyxel Keenetic и через него раздаем интернет. Исходя из этого, появляется несколько вопросов: 1) Обязательно ли использовать две точки доступа для таких целей или роутер внутри павильона можно связать с точкой доступа в здании? 2) Если точcка доступа в здании устанавливается на окно внутри помещения, сильно ли теряется сигнал в дождь при мокрых окнах? 3) На сколько я понял в Zyxel Keenetic функция раздачи на два канала реализована в стандарте, а не только в бета прошивках второго поколения? 4) Возможно применение такой схемы подключения вообще не оправдано в данном случае, тогда какую еще схему можно использовать в таком случае? |
04.05.2013, 20:43 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Интернет на LG LSD Интернет на два ПК |
05.05.2013, 12:00 | #2 (permalink) |
Системный администратор
0) павильон закрытый? для wifi вне здания необходимо разрешение спец.органов
1) В вашем случае я бы сделал на 2х точках. Одна бы связывала 2ую точку с "кабелем", 2ая бы "раздавала" интернет (как я понял, вы так и хотите) 2) любая помеха - это помеха)))))) потери будут..но их количество и критичность я не возьмусь определить 3) что вы подразумеваете под словом "2 канала"? 4) я не вижу проблем в данной схеме. Но зыксель может быть узким местом |
05.05.2013, 18:40 | #3 (permalink) |
В павильоне будет кафе с бесплатным доступом.
Подскажите пожалуйста по железу. Один зухель уже есть он будет стоять в кафе. Еще что-то нужно в здании, либо роутер либо точка доступа + сюда хочу одну направленную антенну наружнюю. Какие ваши советы будут по маркам, брендам?? И хватит ли одной антены только на передачу, без второй на прием? |
07.05.2013, 00:31 | #5 (permalink) |
