31.03.2013, 12:57 | #1 (permalink) |
Подключение Windows XP по Wi-Fi
Честно говоря, в отчаянии. Очень надеюсь на помощь. Ситуация такова: 1.Роутер+ADSL марки TP-LINK TD-W8961NB 2.Wi-Fi адаптеры TP-LINK TL-WN823N 3.Первый ПК с ОС Windows 7 4.Второй ПК с ОС Windows 7 5.Третий ПК с ОС Windows XP (поставить 7-ку нет возможности из-за древности железа и отсутствия дров) Первый компьютер соединен с роутером кабелем через LAN порт. Второй посредством Wi-Fi получает интернет прямо с роутера (независимо включен первый ПК или нет). Оба объединены в сеть, видят расшареные папки и вообще нет проблем. Возникла проблема с подключение ПК с "хрюшей". Драйвер и утилиту адаптера установил. Название рабочей группы изменил. Утилита от адаптера Wi-Fi и встроенные средства самой ОС сеть обнаруживают, но подключиться никак. Ребята, окажите помощь, пожалуйста. Спасибо. |
31.03.2013, 12:57 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Windows Upgrade Offer - программа обновления до Windows 8 |
31.03.2013, 16:12 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Тип шифрования попробуйте сменить. Или вообще распарольте сеть для пробы. Попытайтесь сменить канал.
Идентификатор (SSID) желательно обозвать латиницей.
29.06.2013, 10:39 | #4 (permalink) |
Скорее всего проблема с типом шифрования, если стоит SP2 или устаревшие драйвера то может не быть поддержки wpa2. В этой ситуации измените шифрование сети на wpa (если компы подключаются к вай фай автоматически лучше и название сети поменять - чтоб подключение произошло с новыми настройками)
