31.03.2013, 08:09 | #1 (permalink) |
При включении компьютера пропадает WiFi
Проблема в следующем. Роутер Asus RT-N12, раздаёт wifi + 2 компа по кабелю. С недавнего времени, при включении одного из компьютеров, отклучается wifi. При загрузке (виновного компа) в Безопасном режиме с поддержкой сетевых или без, wifi работает нормально. Второй комп так не поступает. Антивирусы, антишпионы, брандмауэр и пр. отключал. Процессы какие мог, тоже. Скрин процессов Система Вин7 макс. Почти голая, пара прог да пара игр. Установлена пару месяцев. Всё работало, вроде ничего криминального не устанавливалось. Возникает пара вопросов. Какая служба, процесс или прога может самостоятельно отрубать wifi на роутере? Для самого роутера ничего не установлено. Причём роутер показывает что всё хорошо, все в сети. Да и гаджеты сеть видят, но не коннектятся. И как с этим боротся ? Заранее благодарен за помощь. |
31.03.2013, 08:09 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Пропадает доступ к интернет после выхода компьютера из режима ожидания или сна Ошибка при включении компьютера Проблема при включении компьютера |
31.03.2013, 10:23 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Мдя...
Мы тут на форуме и с первого раза всё прекрасно понимаем.. По делу: Есть проги, в основном вирусы, которые забивают сетевой трафик. Т.к. пропускная способность Wi-Fi вдвое ниже LAN, то он страдает первым. Поставьте анализатор трафика на комп, например, трафикметр, и найдите этот процесс. |
31.03.2013, 13:31 | #4 (permalink) |
Спасибо, попробовал. Traffic meter не пошел что то. Проверял с помощью NetworkTrafficView, Networx и NetBalancer. Сложновато там определить что либо. Соеденений десятки, svhost.exe куда то лезет постоянно. Под этим svhost.exe я так понимаю всё что угодно может прятатся. Но вроде, ничего подозрительного нету. Никто не грузит сеть сильно. Буду методом тыка закрывать соеденения.
01.04.2013, 09:52 | #5 (permalink) |
С 1 апреля. В натуре, блин. )))
01.04.2013, 12:28 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
чета я вообще ничего понять не могу из-за этих вставок, жесть. дело скорее всего не в роутере, а в компе
мой бывший ник Nonemore |
01.04.2013, 16:29 | #7 (permalink) |
Для начала, отключите (программно) сетевую карту.
Если это не поможет, то проблема аппаратная. |
10.04.2013, 22:15 | #10 (permalink) |
Вообщем итоги. Алгоритм действий не скажу точно, неделю на досуге баловался. Как то вечером, заработало Отключал службы, убивал процессы, закрывал коннекты, прошил роутер и прочие танцы.
WiFi заработал . Только на одной мобиле, у жены, не работал. Полазил еще немного, нашел причину. В процессе всего выяснения, случайно заблокировал её MAC . Всё заработало, кроме .... Windows Media Player 11 Видать что то связаное с ним. Вот так вот. |
wifi-сеть |
