19.02.2013, 13:07 | #1 (permalink) |
Падает скорость в сети Wi Fi при включении ноутбука
Странная проблема случилась после обновления Ubuntu 12.04 на ноутбуке HP Pavilion dv6. В течение полугода не производилось обновлений. На днях запустил обновление, которое отработало внешне без проблем и ошибок (было выкачано около 600 Мб). Однако, после того как ноутбук подключается к интернету из домашней Wi-Fi сети через роутер, собранный на ПК с RouterOS, на остальных ПК из той же Wi-Fi сети скорость до роутера падает почти до 0. С этих ПК ping-а до роутера практически нет - идут ответы с интервалом в несколько минут. Естественно, ни о каком интернете на этих ПК в таком состоянии речи не идет, - все страницы зависают. Ручное отключение ноутбука от Wi-Fi (в NetworkManager) сразу восстанавливливает работоспособность WiFi на других ПК. На ноутбуке Wi-Fi адаптер Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01). Связываю описанную проблему с некорректной работой драйвера этого адаптера. Что характерно, если до обновления Ubuntu связь с роутером на ноутбуке была крайне нестабильна,а на других ПК нормальная, то после обновления ситуация поменялась, - ноутбук держит связь железобетонно и скорость с инетом вполне приличная, а на других ПК - 0. Ума не приложу как это всё можно поправить без радикальных мер, типа переустановок ОС, замены оборудования и т. пр. Спасибо Не стОит без веской причины менять цвет шрифта. |
19.02.2013, 13:07 | |
Имеет смысл пролистать аналогичные посты При включении ноутбука нужно нажимать F1 При включении ноутбука не загружается Windows XP Падает скорость Wi-Fi после создания сетевого моста. Непонятное при включении ноутбука При записи на DVD падает скорость |
