01.02.2013, 00:21 | #1 (permalink) |
Проектирование Wi Fi сети
Парни, я начал писать дипломную работу по данной тематике (сеть в комплексе 26 этажном). на определенных этажах будут стоять коммутаторы, от которых будет выход в сеть интернет. но вот проблема в том, что низнаю сколько роутеров использовать. на каждом этаже по одному роутеру - это то понятно, только вот с точки зрения экономичности, можно было бы поставить и через 1 этаж. так вот, проблемка в том, что ни могу найти алгоритм расчета мощности Wi Fi сигнала при прохождении через препятствия)) Какие будут идеи? заранее спасибо |
01.02.2013, 00:21 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Сталкер не по сети Два ПК в сети Два ПК в сети |
01.02.2013, 00:34 | #2 (permalink) |
Идея крайне простая - через шелезобетонные плиты СВЧ сигнал не проходит.
Остаются только стены и окна. Этажем ниже/выше приём будет неуверенный. Но можно нотспоты размещать в шахматном порядке. |
01.02.2013, 00:39 | #3 (permalink) |
да это то я и сам понимаю) просто проблемка в том, что нужно расчетное доказательство... я знаю что есть проги, которые все это расчитывают, но их можно купить только. а вот ты незнаешь где можно скачать бесплатно, ну или алгоритм может какой то?
я до этого рабатал в матлабе, вот и идейка появилась, этот алгоритм туда вбить, если есть конечно такой |
01.02.2013, 01:02 | #4 (permalink) |
Ну конечно есть.
Только на распространение радиоволн в в этом диапазоне (2.4ГГц) сильно влияет интерференция, вызванная отражением от предметов. Потому и расчет получается приблизительный. А вообще, за основу можно взять классическую теорию распространения энергии электромагнитных волн. Вот тут, например. |
01.02.2013, 01:05 | #5 (permalink) |
спасибо огромное за идею, посмотрим. что получится.
Отпишусь, как буду т какие либо результаты |
wi fi |
