15.01.2013, 19:04 | #1 (permalink) |
Не подключается к точке доступа Linksys
С некоторых пор стала глючить точка доступа Linksys Cisco WAP54G, пропадал коннект. Решил сделать сброс кнопкой ресет. Теперь не могу подключиться к ней. Читал инструкции тут: homekb.cisco.com/Cisco2/ukp.aspx?pid=80&app=vw&vw=1&login=1&json=1&docid=f 6178e77a4114215b7e948ea576fc3a2_4117.xml У меня сеть 192.168.0.1/24, у точки IP, по идее, 192.168.1.245. Подключиться по сети не выходит, не видно ее. Пробовал воткнуть напрямую к компу, выставив ему IP 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1 - коннект то появляется, то исчезает. Опять же точка не видна. Индикаторы горят только Power и Link. Act иногда мигает. Можно ли как-то еще подцепиться к ней, проверить на исправность? |
15.01.2013, 19:04 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Не подключается к WiFi Linksys wi-fi адаптер Не подключается к Wi-FI Моддинг роутера Linksys WRT54G Дисковод не подключается |
15.01.2013, 21:31 | #5 (permalink) |
Системный администратор
стандартный IP должен быть действительно 192.168.1.245
Для начала вам нужно следующее: пк ваш, с которого вы подключаетесь должен иметь ту же сету - т.е. как вы писали - 192.168.1.10 после заходите в консоль и пишите ping 192.168.1.245 если пинг проходит - ну значит дальше будем думать не проходит - значит что-то с физикой или мож вы не сбросили ее |
15.01.2013, 22:36 | #6 (permalink) |
ага, теперь и я почитал...
насторйки сетевой ip 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.245 днс1 192.168.1.245 в internet explorer'e адрес для подключения http://192.168.1.245 я правильно понял, так вы делаете и не работает? |
16.01.2013, 01:08 | #8 (permalink) |
Точка вообще-то с работы, решил взять на проверку домой, у меня роутер ZTE как раз на адресе 192.168.1.1. К нему цепляются:
LAN1 - 192.168.1.15 - комп Wi-fi - 192.168.1.4 - ноут Воткнул точку доступа в LAN3. С ноута стала видна та самая сеть POINT_3, которая была настроена на точке доступа. И к ней даже удалось подключиться под старым паролем. Получается, что ничего не сбросилось? Но я уже столько раз кнопку Reset зажимал - и на 10 секунд, и дольше. Странно. Ну ладно, дома я подключился, а что дальше? Зайти на точку все равно не могу. IP уже по-всякому настраивал. И так, как ilevar писал тоже. Не видна и не пингуется. В общем, зайти на стандартный IP 192.168.1.245 не получается. Старый IP я не знаю. Установил сканер сети, он находит только мой комп, ноут и роутер. Точку в диапазоне 192.168.0.0 - 192.168.1.254 не нашел. Так и не пойму, как к ней подцепиться. Огоньки теперь все горят, но утешения мало. Может можно как-то по MAC-адресу ее найти в сети? P.S. Завтра снова на работу повезу, буду там пробовать. |
18.01.2013, 01:06 | #10 (permalink) |
Снова принес домой, методом тыка нашел способ залезть на точку. Оказывается, нужно было включить ее в розетку, но не втыкать в LAN. Тогда она видится в списке wi-fi сетей. Выставил настройки на ноуте, как в рабочей сетке:
192.168.0.5 255.255.255.0 Подцепился к ней по wi-fi. Дал в консоли команду arp -a и наконец она обнаружилась на IP 192.168.0.8 с динамическим MAC-адресом. Тут уже она и по http стала доступна. Никакие настройки действительно не сбросились ресетом. Ребутнул программно. Теперь вроде как не отваливается. Ну посмотрим, как завтра в рабочей сети себя поведет. Кстати, у нее в настройках выставлены только IP и маска. Шлюз и DNS не прописаны. Это правильно? У нас в рабочей сети 192.168.0.1 является и шлюзом, и DNS, он же DHCP раздает и Интернет. А точка подключена к нему через свитч. Может надо на точке его прописать? |
