08.01.2013, 00:30 | #1 (permalink) |
Помогите с сетью Wi-Fi
08.01.2013, 00:30 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Проблемы с сетью Проблема с сетью Проблемы с сетью. Проблемы с сетью. |
08.01.2013, 00:55 | #2 (permalink) |
Вам нужно, для начала, разобраться с понятиями "роутер", "Wi-Fi", "wifi-адаптер со внешней антенной", "репитер". Тогда вопросы типа: " Роутер может передат и принимать wifi ?" отпадут сами собой.
Исходная тема тут. Что Вам не понятно? Вроде, всё объяснили... Последний раз редактировалось Николай_С; 08.01.2013 в 01:04 |
08.01.2013, 01:29 | #3 (permalink) |
че тут не понять. Роутер -обьединяет несколько комп в инет . Репитер-принимает и усиливая передает сигнал. Wifi технология безпроводной передачи данных . Wifi адаптер позволяет подключить комп к роутеру по wifi. Но все равно не могу понять как подключится к провайдеру по wifi . То пишут нужно точка доступа то роутер то все голова запуталась. Если разбираетесь то могли бы и ответить на вопрос конкретно. Или просто скажите wifi антенна провайдера к которому я буду подключится это как роутер дома для wifi или как что ?
08.01.2013, 02:17 | #5 (permalink) |
Не совсем так...
Роутер (маршрутизатор) позволяет объединять два сегмента компьютерной сети. Чаще всего, он используется для разделения одного подключения к сети провайдера между несколькими потребителями. Фактически, разделяет одно соединение PPPoE между несколькими потребителями. А Вам то это зачем? А вот с адаптером Wi-Fi у Вас вообще неправильное понимание. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.01.2013 в 02:24 |
08.01.2013, 08:12 | #7 (permalink) |
Системный администратор
как я понял провайдер раздает интернет через wifi?
тогда тупо покупаете маршрутизатор (по крайней мере zyxel keenetic делать это может) - думаю что и другие могут - надо смотреть конкретную модель но учтите - wifi не будет.... маршрутизатор будет раздавать интернет в проводную сеть.. для wifi надо будет покупать отдельно точку доступа |
10.01.2013, 00:45 | #8 (permalink) | |
Комп с роутером без кабеля не соединяется никак! Кроме случая, когда роутер в своем составе имеет точку доступа Wi-Fi. Еще разок попытаюсь объяснить... Для усиления слабого сигнала Wi-Fi провайдера и-нет, используется репитер. Для связи компа с репитером надо Wi-Fi-адаптер. Устройствам, имеющим встроенный модуль Wi-Fi, для связи с репитером ничего не надо. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.01.2013 в 00:51 |
11.01.2013, 02:56 | #9 (permalink) |
Поправь если я не прав . Короче у меня два варианта поставить репитер и воткнуть в комп wifi адаптер . А можно ли купить адаптер с внешней антенной и сделать для него антенну из банки длина кабелья от антенны до адаптера имеет значения ? 2 вариант поставить точку доступа если сигнал слабый поставить внешную антенну. А если мне нужно подключ в инет несколько устройств то после точки доступа поставить роутер . Всё правильно ?
