06.01.2013, 21:03 | #1 (permalink) |
Wi-Fi
проблема такая: по мима компа имеется ноут и 2 смартфога, и вот решил что надо для них тоже НЕТ тянуть, если к ноуту и можно кабель, то в смартфон пихать некуда. решил что WI-FI мне поможет, но что делать не представляю... на данный момент у меня работает D-link DSL-2540U, от ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ!!!! помогите может можно чтото докупить или роутер новый (чтоб от телефонной линии) провайдер мой РОСТЕЛЕКОМ (СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ на тот момент(авангард старый)) хотелось бы увидить конкретные решения. заранее спасибо.))) |
06.01.2013, 21:48 | #2 (permalink) |
Системный администратор
Решения 2:
1. Покупка маршрутизатора Подключаем его к лан-порту д-линка и все пк вставляем в новый - смартфоны и ноуты по RE Преимущества: - при смене провайдера - не будет проблем с оборудованием Недостатки: - надо перенастраивать сетку и пк - 2 одинаковых оборудования подряд 2. Покупка точки доступа Подключаем ее к одному лан порту и все Преимущества: - не надо ничего перенастраивать Недостатки: - при смене провайдера - придется отдельно покупать маршрутизатор (если пров не адсл) и тогда будет избыточно оборудования Считаю что самый лучший вариант - Можно тупо купить маршрутизатор с возможностью работы в режиме точки доступа, например тп-линк и зыксель точно могут так работать без проблем...думаю остальные тоже |
07.01.2013, 00:39 | #5 (permalink) |
Месяц назад купил в Юлмарте D-Link DSL-2600U за 900р.
Прелесть его в том, что этот модем переключением Ethernet с LAN на WAN легко "превращается" в Wi-Fi-роутер (стационарный комп в этом варианте придется подключать по вафле, например, USB-адаптером Wi-Fi). По конфигурации портов, это как раз то, что Вам сейчас надо. И в будущем тоже сгодится. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.01.2013 в 00:49 |
07.01.2013, 01:48 | #8 (permalink) |
Если провайдера пока менять не планируете, то просто покупайте adsl модем с wifi. И все устройства будут работать параллельно и независимо друг от друга.
07.01.2013, 12:30 | #10 (permalink) |
я имею в виду, что для того, чтоб залесть в нет черз тлефон придется включать комп!!! а хочется избежать этого!!!
