19.12.2012, 17:40 | #1 (permalink) |
Помогите определить в чем проблема с WI-FI
Но возникла проблема, на одном из компьютеров началась большие глюки. Подключается без проблем, работает минут 5-10, а потом Виндовс показывает что подключение есть и все зег гуд, а интернета и доступа к роутеру по вебу нет. Ставил пинг на веб морду роутера и получалось что пару минут все ок, потом растет задержка, все заканчивается тем что отзывы вообще не приходят, а через пару минут все повторяется. Второй ком вообще никаких проблем, как работало так и работает. Мыслы вслух которые родились пока думал что же могло повлиять: - Похолодало на 10 градусов, но как по мне от этого ему только легче должно быть... - Появился второй wifi который соседи переодически включают, но слабо верится что он может создать такие помехи... - В 4-5 км рядом ПВО-шники стоят, может они свою балалайку завели, это объяснило бы переодичность помех, но если это они, помехи должны быть на обоих принимающих компах (они находятся в соседних комнатах растояние между ниму от силы метров 5), а тут проблема только на одном.... Подскажите плиз в какую сторону копать ?? |
19.12.2012, 17:40 | |
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме Определение диода Помогите определить где первичка Помогите определить по маркировке |
25.12.2012, 23:37 | #2 (permalink) |
У меня похожая ситуация была. помогла переустановка драйверов на ноуте, причём установил более старую версию. С новыми никак не хотело нормально работать. попробуйте...
