27.11.2012, 23:52 | #1 (permalink) |
Мощность роутера WiFi
Влияет ли количество антенн на роутере на зону покрытия ? |
27.11.2012, 23:52 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Wifi адаптер из роутера Помогите с выбором WiFi роутера для дома |
01.12.2012, 14:28 | #2 (permalink) |
влияет незначительно, мощность делится на несколько антенн в пределах одного передатчика., а несколько антенн позволяют увеличить чувствительность и помехоустойчивость между устройствами, поддерживающими эту технологию. например роутер dir-835, который никто никогда не купит Маршрутизатор D-Link DIR-835 | Маршрутизаторы, коммутаторы | Сетевое оборудование | Каталог | Пермь | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS имеет возможность передачи по технологии multimedia input multimedia output в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц скорость в 450 мбит/с, но только с устройствами, поддерживающими ту же технологию, например с таким же роутером, причем чтобы удалены они друг от друга были не более чем 20-40 метров, в зависимости от помех и условий прохождения сигнала (стены, расположение домов). если вы подключаете к такому роутеру ноут, который по определению работает на 150, то скорость будет такая же, как с роутером в 3 раза дешевле, который только 150 выдает и зона покрытия будет одинаковая.
01.12.2012, 14:40 | #3 (permalink) |
не стандартом, а законодательством можно купить устройства с мощностью и больше 20дбл или усилитель отдельно, но частотнадзор будет ругаться
зачастую устройства имеют передатчик наааамного слабее разрешонного значения. Вот тут приходят на помощь направленные антены если это направленные антены и они стоят не вместе и направлены на один приемник... то да - сигнал будет устойчивее но врядли намного сильнее... происходят потери. |
