23.11.2012, 12:12 | #1 (permalink) |
Ноутбук подключается к Wi-Fi, но нет интернета
Помогите мне, пожалуйста, с моей проблемой. В квартире настроена Wi-Fi сеть. Нетбук хозяина квартиры коннектится к сети без проблем. Вручную IP-адреса на нем не прописаны, все настройки получаются автоматически. Мой смартфон и плааншет также коннектятся без проблем. Проблема возникает при подключении через ноутбук. Соединение усстанавливается, уровень сигнала показывает отличный. Но не один ресурс и не один мессенджер не полчает интернета. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! Прикладываю настройки пинга из командной строки. Не хорошо задавать вопросы о своей проблеме в чужой теме. Создал для Вас новую тему. Модератор |
23.11.2012, 12:12 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Новый ноутбук не подключается к интернету Ноутбук для интернета, что посоветуете? Новый ноутбук Samsung 300V5A часто самостоятельно отключается от интернета |
23.11.2012, 19:51 | #2 (permalink) |
Системный администратор
Для начала осознаем почему нет пинга на маршрутизатор - для этого смотрим файрволы и прочее "блокировочное"
как вариант - попробуйте пропинговать с маршр. или с другого пк - "косячный" пк этот ноутбук как работает с другими сетями? возможно проблемы с ПО на самом ноуте |
23.11.2012, 22:51 | #3 (permalink) |
Hirurg, благодарю за Ваше внимание к моей проблеме.
Файервол и прочий блокировочный софт у меня не включен. Попробовал пропинговать с нетбука: "Превышен интервал ожидания". Хотя в DHCP Client List в настройках роутера мой ноутбук отображается с присвоенном ему ip-адресом. Вообще, при попытке соединения ноутбука с сетью очень долго проходит присвоения сетевого адреса. Даже иногда система выдает ошибку о невозможности присвоения адреса. Но потом меняется статус на "Подключено", но интернета нет. С другими сетями работает без проблем. Точно проверено на 2-3 разных сетях. |
24.11.2012, 07:37 | #4 (permalink) |
Для начала подключите ноут кабелем к маршрутизатору
посмотрите какой будет эффект - получит ли он доступ в интернет если да - то (если учесть что к другим сетям норм) - то можно покопать в сторону прошивки роутера и обновлению дров на ноут 1 раз встречался с таким - на д-линках кстати, какая ОС на ноуте и SP? |
24.11.2012, 12:41 | #5 (permalink) |
Попробовал подключить кабель напрямую. Система выдает ошибку "Соединение отсутствует или ограничено" -> "Невозможно получить сетевой адрес". Кнопка "Исправить" не помогает.
На ноутбуке стоит система Windows XP SP3. Как можно исправить текущую проблемы? Очень благодарен за помощь! |
24.11.2012, 17:00 | #6 (permalink) |
странно........
ну для начала посмотри какая прошика роутера....можно ее обновить потом смотреть в сторону ос |
17.12.2012, 20:58 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Не только мог, но и наверняка сделал это.
17.12.2012, 22:28 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Cooler123, у Вас не пингуется роутер только по одной причине: не правильно задаете его IP-адрес.
Внимательно посмотрите на свой скриншот, что Вы там в пинге понаписали! Для absentum Парольная виндовая сеть имеет кучу уязвимостей. Начать с того, что сервак по умолчанию выставляет в сеть ВСЕ свои диски, правда, скрытыми. Грамотные сисадмины не надеятся ТОЛЬКО на безопасность винды и применяют защитный софт сторонних разработчиков. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.12.2012 в 22:37 |
19.12.2012, 03:56 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Да, в адресе при пинге пропущена единичка.
Далее, копаем в сторону роутера. Возможно, в роутере стоит фильтрация по МАК-адресам (например, у меня дома именно так). Тогда надо просто добавить в конфигурацию роутера свой МАК в список разрешенных, и все |
