08.11.2012, 23:01 | #11 (permalink) |
08.11.2012, 23:01 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей Тестер витой пары Блютус антена Простейший тестер витой пары Витой провод |
08.11.2012, 23:22 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Антенна должна быть настроена в резонанс на рабочую частоту и иметь соответствующие частоте размеры. Чем экспериментировать с длинными проводами, сделай простую самодельную антенну. Wi-Fi антенны своими руками Антенны
08.11.2012, 23:31 | #13 (permalink) |
Было бы что там согласовывать.
На выходе бытовой точки доступа максимум 150mВт. От обратной волны никаких последствий выходному каскаду передатчика не будет. Тут проблема в другом... У Вас в антенне сигнал с частотой ~2,4ГГц, а в качестве волновода планируется использование витой пары. Теоретически это возможно при условии, что затухание сигнала в волноводе будет небольшим. Выяснить это можно расчетным путем или экспериментально. Передавать сигнал не обязательно по свободным проводам (LAN 100Mbit использует только две пары), достаточно сделать ФВЧ с обеих сторон. При правильном расчете фильтра, он будет играть роль развязки и согласующей цепи. P.s. изготовить конструктивы устройств СВЧ-диапазона в домашних условиях практически нереально. |
08.11.2012, 23:41 | #14 (permalink) | |
09.11.2012, 00:52 | #15 (permalink) |
09.11.2012, 02:11 | #16 (permalink) |
без обид, но я не спрашивал о том как мне лучше получить раздачу
вопрос четкий: будет (или нет) работать данная идея? |
