07.10.2012, 21:23 | #1 (permalink) |
Спалитель с опытом
Wi-Fi сеть, используя роутер
Есть роутер Trendnet TEW-435 BRM (вроде такие буквы), ПК (к нему роутер подключен через кабель), телевизор Samsung LE32C650 и нетбук, подключенный по Wi-Fi. Сеть между телевизором и компьютером работает, видят друг друга, можно смотреть медиа-файлы, которые есть на компьютере. Можно ли добавить нетбук к этой локальной сети (чтобы был общий доступ к файлам, принтеру и т.п.), используя этот роутер и, если да, то как? Интернет без проблем раздается по вай-фаю, хотелось бы и общий доступ. На компьютере Win 7, на нетбуке XP. |
07.10.2012, 21:23 | |
Прочитайте схожие обсуждения по этим ссылкам Направьте на путь истиный, роутер D-Link DIR-320 домашняя сеть, инет 3G модем Как насторить локальную сеть через роутер? |
07.10.2012, 22:04 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть нетбук уже в сети. Осталось только настроить общий доступ к нужным папкам. На папке:
-в Win 7: ПКМ-общий доступ; - в XP: ПКМ-свойства-вкладка "доступ" После этого расшаренный ресурс появится в сетевом окружении. Рабочая группа желательно должна быть одна (обычно WORKGROUP, по умолчанию). На всякий случай: "ПКМ"= Правая Кнопка Мыши
08.10.2012, 00:46 | #3 (permalink) |
Спалитель с опытом
Разве поможет?
Ради удобства, я присвоил каждому устройству IP, и когда пингую ПК или телевизор с нетбука, то ответа нет. И да, в сетевом окружении ПК видит только телевизор и модем (роутер). |
08.10.2012, 14:03 | #5 (permalink) |
Системный администратор
08.10.2012, 20:56 | #6 (permalink) |
Спалитель с опытом
Вай-фай включен.
Файрвол выключен, включен на модеме. Правда оказалось что на ПК файрвол включен. Итак, после отключения файрвола на ПК устройства начали видеть друг друга. Правда, при нажатии "Отобразить компьютеры рабочей группы" на нетбуке несколько раз вылетает ошибка, лишь потом компьютеры отображаются. И вообще, как-то хаотично то появляются, то пропадают они друг у друга. Но при попытки открыть, появляется ошибка "Не найден сетевой путь". Где этот сетевой путь вбить?) |
09.10.2012, 20:05 | #10 (permalink) |
Проверте как настроено в windows 7(не забываем про пароль), сетевое окружение.
для этого заходите в центр сетями и общим доступом сеть желательно выбрать или рабочая или домашняя (от этого будут зависить настройки файервола) затем заходим > изменить параметры общего доступа и для выбраного профиля настраиваем соотвественно: вкл. сетевое обнаружение вкл. общий доступ откл. общий доступ с парольной защитой и разрешить windows управлять параметрами рабочей группы вот в windows xp в параметрах брандмауэра на вкладке исключения добавить вкл. общий доступ к файлам или можно еще настроить мастером подключения по идее все так должно работать. |
