Старый 26.09.2012, 22:34   #1 (permalink)
Mestra
По умолчанию Способы усиления сигнала
Всем доброго времени суток.
Не буду вдаваться в детали, вот расклад.
Роутер в 10 метрах от модема, за 2 стенами.
Модем - USB, называется Wireless N 150 USB Adapter.
Воткнут в стационарный комп.
Дело в том, что нетбук в этой же точке показывает 5/5 делений сигнала, изредка 4/5.
Стационарный комп упирается, 1-2 деления. Бывает секунды на 2 прыгнет до 3 делений, но тут же возвращается к 2.
И двери открыл, и роутер на открытое место поставил, и комп модемом к двери повернул.
Доставляет некоторые неудобства при работе с сетью. Игры пингуют троекратно, фризит, страницы жирафят...Реакцию хотелось бы порезче.
Вопросы:
1) Есть ли очевидные способы усиления сигнала? Может я конченый ламер и вообще ничего не смыслю? На деле не технарь, я гумунитарий. На барабанах играю и книги пишу)
2) Слышал о выносных антеннах от роутера. Но мне сказали, мол то, что я выйграю от сигнала погасится засчет кабеля, лишнего проводника. Это правда? Как таким пользоваться если выход хороший что следует учесть?
3) Были мысли о USB удлиннителе. Приблизить модем к роутеру, соединив его кабелем, компа к модему. Я дурак, или такой вариант можно рассмотреть?
Буду рад услышать любые мысли по моей проблеме.
Заранее благодарю за ответы)
Mestra вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Способы художественного тонирования металлов
Не могу связать два каскада усиления, построенных по схеме с ОЭ
Способы оплаты штрафов
Способы выпрямления волос
Способы изготовления печатных плат
Старый 26.09.2012, 22:46   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Это адаптер производства D-Link?
Если да то в комплекте должен быть удлинитель сантиметров 50-80 он Вам может помочь. Если нет проводка, то возьмите у кого нить и попробуйте
У меня например Zyxel 302 ну ни как не хотел работать в компе. А на удлиннителе работал, сила сигнала была 95 % .
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 23:53   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
юсб удлиннять не рекомендуется, но попробовать можно
ни одна пасивная антена не усиляет сигнал - она его фокусирует
можно прицепить внешнюю самодельную (по желанию) антену, только нужен хороший кабель
Старый 27.09.2012, 05:00   #4 (permalink)
asco
роутер на стене висит?
очень важно располагать антенны в одной плоскости и направлении, вообщем поиграйтесь с антеннами, мне однажды удалось существенно направить сигнал тупо одев сд диск на антенну роутера, получился своеобразный экран отражатель
удлинитель на антенну одеть можно, у меня на стационарном стоит 1,5-2 метра, полная линейка показывает, если будете сами паять удлинитель, радио кабель покупайте волновым сопротивлением 50 Ом !, телевизионный 75 Ом не подойдёт...
Старый 27.09.2012, 16:59   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
+5
Старый 27.09.2012, 22:16   #6 (permalink)
Mestra
В комплекте 3 бумажки и диск с дровами. К сожалению ничего подобного не шло. Да и как выяснилось кабеля нет ни у кого. Купить разве что.
Значит предложение состоит в том, что 1 антенну я скручиваю с роутера и припаиваю её к кабелю, а его к роутеру?
Ладно еще контакты спаять у наушников, взяться можно, хоть паяльник ввиду возраста еще в руках не держал, но паять к роутеру что-то...Не уверен что в моем случае будет хорошей идеей)
Роутер стоит горизонтально, на столике, высотой 40-45см. Антенны смотрят вверх. Тащить его ближе не выйдет, он локальным кабелем подключен к другому стационару, а у того длина около метра.
Идея кстати родилась, был где-то еще 1 кабель, но не на метр, а на 5.
Где-то...был. Боюсь неспроста там не он стоит.
И все равно там кабель питания к роутеру не километровый.
Вобщем...за ответы спасибо, по поводу удлиннения кабелем хотелось бы уточнений в деталях как там все это провернуть, осилю ли?
Старый 27.09.2012, 22:46   #7 (permalink)
usmfed
По поводу удлинителя антенны,
У Вас какой роутер?
Антенна откручивается или нет?
Если да, то просто купите удлинитель, они есть в продаже, где разные разъемы и шнуры продают. Или какой нить радиомагазин.
Если нет, то нужно будет лезть во внутрь, и паять, что без сноровки не ахти.
И к тому же это лишает гарантии.
Купите USB удлинитель, потолще провод, попробуйте. Это по моему тоже самое, что удлинение кабеля антенны(ведь мы антенну не меняем, на лучшую), только потерь по мощности сигнала нет вообще. Ну в крайнем случае ничего не получится будет лишний USB разъем на столе. И потерь ни каких.(в смысле пайка, не получилось, распайка, не туда паяльником тыкнул, сжег девайс).
Старый 28.09.2012, 10:49   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
хорошая идея!
действительно, если в роуте откручивается антена, то покупаем 50и омный кабель и два соотв. штекера папа-мама. Паяем их на кабель и удлинняем антену! Вроде все просто+ни флешку ни роут курочить не придется
Старый 28.09.2012, 11:26   #9 (permalink)
asco
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
хорошая идея!
у меня собственно так и сделано, только удлинитель на адаптере в компе, куплено гнездо и припаян провод, антенна на стенке висит рядом с монитором (комп внизу конкретно экранировал сигнал), но сути вопроса это не меняет, роутер ваще в коридоре висит у входной двери, во всей квартире превосходный сигнал (даж у подъезда во дворе стабильно работает примерно метров 30 - 50 отходишь тогда пропадает, 2й этаж у меня), постоянно таскаются юзаются ноуты, планшеты, телефоны и всякие пришлые компы
Старый 28.09.2012, 11:56   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
круто! гости не пугаются, когда первый раз в дом приходят?
я себе только собираюсь делать ВАЙ_ВАЙ_ФАЙ
вот для начала заказал по 2 антены (на пробу) и карту + делаю 2 спиральные направленные антены (от скуки) посмотрим что получится....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
